epic Brain
10. April 2006
Hallo:)
Ich habe ein Problem mit meinen Epic (disc 06)
Gekauft habe ich es im März nachdem ich mit den Testbike des Händlers sehr zufrieden war
Mein Problem ist nun dass ich es so langsam mit jeder Dämpfereinstellung versucht habe aber nicht zum gewünschten Ergebnis komme, sprich der Hinterbau ist sehr hart
Ich fahre zur Zeit mit den niedrigsten angegebenen Druck ~70PSI dabei habe ich eigentlich zu viel Sag aber egal
Also mit diesen 70PSI und Brain auf soft dämpft es so halbwegs (kein vergleich zum Testbike) aber Wurzeln und andere kleinere Hindernisse werden weiterhin ignoriert
Aber wenn sich das Brain endlich dazu durchringen kann ganz zu öffnen zb.2 Bunnyhops hintereinander
dann kann es passieren dass der Dämpfer durchschlägt
was eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders ist
Hat jemand von euch ein ähnliches Problem ?:confused:
Mein Händler meint das läuft sich noch ein ?:heul:
danke
Re: epic Brain
@dash
Das ist normalerweise ein klarer Fall für die Gewährleistung.
In Deinem Fall scheint die Stickstoffkammer des Brain, welche die Ölbefüllung unter Druck setzt mit zu hohem Druck befüllt worden zu sein.
Sowas kommt auch mal vor, wenn man den Dämpfer bei Toxoholics zum Service hatte (in meinem Fall geschehen).
Dein Händler sollte Dir den Dämpfer über den Spec.-Service austauschen.
Aus diesem Problem heraus, habe ich mir an meinem Brain Adj. 2005 anstelle des org. Gummipropfenventil ein AV-Ventil aus einer alten RS Duke eingebaut und kann somit jederzeit den Druck auf die jeweilgen Temperatur- oder Bodenverhältnisse anpassen.
mfG
Chris
das problem mit dem durchschlagen liegt einfach am zu niedrigen luftdruck.
das sollte mit dem ansprechen nichts zu tun haben.
Danke
Dann werde ich zur Sicherheit noch ein zwei Touren fahren
und sollte es danach noch immer nicht funktionieren zum Händler gehen
um den Dämpfer einzuschicken
mfg
mike
