Ersatz für Shimano BL-M506, nur Hebel oder Bremsen komplett tauschen?
4. Juli 2013
4
Gießen
an meinem neuen Trek Fuel Ex 8 sind werksseitig folgende Komponenten für die Scheibenbremse verbaut:
Hebel: BL-M506
Sattel: BR-M447
Scheibe: SM-RT56-M (180mm)
Nun zu meinem Anliegen:
Ich bin mit den Bremshebeln sehr unzufrieden. Meine Hände sind nicht sehr groß (Handschuhgröße 8). Wenn es mal etwas steiler und schneller wird, habe ich das Gefühl, dass ich den Lenker nicht mehr richtig unter Kontrolle habe, da ich Zeige- und Mittelfinger ausstrecken muss um den Bremshebel zu erreichen. Wenn ich den Hebel näher an den Lenker positioniere, ist der "Free Stroke" zu groß um dann noch richtig bremsen zu können. Natürlich ist das alles eine Gefühlssache, allerdings fühle ich mich dabei nicht richtig wohl.
Nun war meine Überlegung die Bremshebel gegen die XT Version M785-B zu tauschen, da die auch I-Spec B kompatibel sind. Allerdings stellt sich natürlich auch die Frage, ob es nicht Sinn macht, gleich die ganze Bremsanlage zu tauschen und dann Ruhe zu haben. Füllen und entlüften müsste man mit den neuen Hebeln ja eh. Das Problem ist jedoch, dass es nicht mehr wirklich viele Alternativen gibt, die I-Spec B kompatibel sind.
Wie würdet ihr die Sache einschätzen?
VG
Fabian
Hier die Bilder, der Hebel ist in der nähsten Postion zum Lenker:
Hebel unbetätigt:
Hebel betätigt, stößt an Mittelfinger bzw Ringfinger:
stelle das bitte mal so ein, dass Du zwischen Lenkergriff und Schelle etwa 1 - 1,5cm Luft hast (also Bremsgriff weiter weg vom Lenkergriff), und teste dann. Benötigst Du unbedingt beide Finger zum bremsen? Versuche und gewöhne dir mal an, nur einen Finger zu benutzen...
...wie gesagt, ist ja nur ein Test, und macht ja nicht viel Mühe, das mal auszuprobieren.
Vielleicht gefällt es dir nicht, aber das entspricht in etwa so meiner optimalen Ergonomie.
Gruß Jan
@fabn
Nein, den Abstand ändert es nicht, aber ich vermute, Du "denkst" hier falsch, wieviel Kontakt Du mit dem Finger benötigst. Eigtl. reicht es, wenn das letzte Fingergelenk mehr oder weniger oben auf dem Hebel aufliegt, d.h. nur das letzte Fingerglied den Hebel zieht. Selbst wenn Du den Hebel weiter wegstellst (also weiter zur Lenkermitte), kannst Du trotzdem im Zweifel den zweiten Finger mitbenutzen, wenn es mal notwendig ist. - also kurzum gesprochen: Du wirst dich wundern, mit wie wenig Fingerkontakt man sehr gut bremsen kann!
Ich hoffe, das ist "die" Lösung für dich. Ansonsten würden noch dünnere Handschuhe helfen, wenn die kurze Fingerlänge wirklich das Problem ist.
