Servus,
ich selber fahre ein ERT 5700 Midseason 06. Dort ist ein X-Fusion Dämpfer mit Doppelkammer verbaut. Habe den umgekehrt eingebaut und es funktioniert alles Problemlos. Ein Grund für den "Über-Kopf" Einbau war, dass die Einstellrädchen nicht so mit Dreck beschossen werden sollten. Funktion ist die gleiche, hab mit Reset Racing, welche den Service für X-Fusion in Deutschland machen gesprochen, und die meinten, das wäre kein Problem.
Der X-Fusion ist etwas größer als der Fox Dämpfer im 9000, verstehe deswegen nicht, warum der Fox mit der Wippe zusammenstößt?!?!?!? Die Geometrie des Bikes hat sich in dem folgenden Jahrgang auch nicht verändert, es sind nur ein paar zusätzliche Gussets drankgekommen. Sollte laut meiner Ferndiagnose also funktionieren.
Achso, der Kolben reinigt sich durch das nun nach unten Abstreifen des Schmutzes besser, die Dichtungen scheinen auch länger zu halten.
