es klackert...
punkt
Dude
12. Mai 2005
5
NRW
seit der gestrigen tour is es da, ein nerviges klackern das ich nicht lokalisieren kann. folgendes passiert:
ich fahre an, nix ungewöhnliches zu hören. bei ca 20 bis 25 km/h höre ich ein lautes klackern, so als würde der magnet eines tachos am sender klappern, nur dass das geräusch von hinten zu kommen scheint. also dieses geräusch kommt nur ab dieser geschwindigkeit und bleibt auch, bis ich wieder langsamer fahre, aber sobald ich in die pedale trete, geht das geräusch weg. ich tippe jetzt mal das irgendwas mit dem freilauf nicht in ordnung ist. :confused:
Heb mal den Sattel an oder stell das Radl mal auf den Rücken (Sattel und Lenker) und dreh
kräftig an der Kurbel. Dann kannst du wahrscheinlich schon eher die Geräuschquelle finden,
als wenn du mit 25 über die Piste donnerst ;)
ja, also das hab ich schon getan, wollte damit nur sagen, das das klacken nur ab eine bestimmten geschwindgkeit da ist. der reife nschleift nirgendwo und bremse ist auch ausgeschlossen. blebt nur nabe und freilauf, kenne mich aber nicht so sehr mit diesen teilen aus, was tun?
Wenn das Geräusch auf das Hinterrad zurückzuführen ist (ist ja das einzige, was sich beim Test im Stillstand bewegt), kann es eigentlich nur die Radlagerung oder der Freilauf sein.
Ändert sich die Geräuschfrequenz, wenn Du die Kurbel langsam mitdrehst?
Wenn ja, ist es eher der Freilauf.
Ich gehe an so eine Problem immer so ran: Alles zerlegen, reinigen, begutachten und ggfs. mit viel Fett wieder zusammenbauen.
Raymund
kann beim freilauf ins auge gehen. hab mal meinen zweimal zerlegt, weil die sperrklinken
im fett geklebt sind..........
also das geräusch geht vollständig weg sobald ich die kurbel mitdrehe.
ein anderes problem wäre das es ein 7fach freilauf ist, zwar mit 135mm breite, aber wird wohl schwer dafür ersatz zu finden.
zum zerlegen müsste ich erstmal werkzeug besorgen.
oder kann ich damit erstmal weiterfahren?
könne es sein, dass mir der freilauf nur sagen will, dass er gefettet werden will? weil außer dem geräusch hat sich nix verändert, und einen service hatte die nabe/freilauf seit jahren nicht gesehen ;)
Nun ja, um den Freilauf zu zerlegen brauchst Du einerseits ein Spezialwerkzeug und zum Anderen ist der Zusammenbau etwas problematisch für Bastellaien.
Wenn Deine Nabe 135mm breit ist, könntest Du einen 8/9-Fach Freilauf montieren, musst nur einen der 5mm-Spacer auf der linken Seite rausnehmen und das Rad neu zentrieren.
Raymund
nun, bin schon besser als der "Bastellaie" :D , zentrieren könnte ich das rad aber selbst nicht und einspeichen lassen kostet 30 bis 50€, dazu kostet ein freilaufkörper auch 20 bis 30€, dafür kann ich dann auch ein komplettes hinterrad mit 9fach nabe kaufen und dann meine 7 ritzel mit spacer fahren.
wie schwer ist es denn einen freilaufkörper zu ersetzen, bzw welche werkzeuge bräuchte ich?
Neben den üblichen Flachsschlüsseln für die Lagerkonen brauchst Du noch einen 10er Innensechsaktschlüssel (ugs.: INBUS).
Fürs Zerlegen des Freilaufes brauchst Du noch ein Sonderwerkzeug, das auch durch Zurechtfeilen eines Flachstahles hergestellt werden kann.
Das Zentrieren ist übrigens nicht allzu schwer: alle Speichen der linken Seite um 1/4 Umdrehung lösen, die der rechten Seite um 1/4 Umdrehung fester ziehen.
Das macht Du solange, bis die Felge wieder mittig steht.
Im ungünstigsten Fall kann es an der Speichenlänge hapern.
Raymund
