Evolver ISX-6 Grund-Setup
ich versuch's mal, wie ich mir das vorstelle:
unten an der Einstellschraube ist eine Art "Rampe" im Uhrzeigersinn (einfach ne Gerade Rampe vorstellen, die man dann zum Kreis eindreht. Im Piggy ist eine Runde Platte, auf der ein Stift befestigt ist. Dreht man nun an der Einstellschraube, wird der Stift und die Platte im Piggy entsprechend dem "Rampenverlauf" nach unten gedrückt und veringert so das Volumen. Hat man die Einstellschraube ganz rum gedreht, springt der Stift wieder nach oben und das ursprüngliche volumen ist wieder hergestellt. Gegen meine theorie spricht allerdings, das der "Drehkraftverlauf "IMO konstannt ist. ich würde erwarten, dass der wiederstand von 1 nach 4 immer größer wird und dann ruckartig von 4 auf 1 wieder leichter geht. Das kann ich aber so nicht erkennen. Was haltet ihr von meiner Theorie (und der Erklärung)?
@Straightflush: meine Vorstellung von dem System ist gleich. Leider bin ich auch zu dem Ergebnis gekommen, dass der konstante Drehwiderstand der Einstellung dagegen spricht. Auch kann man kein "Springen" sprüren.
Mal die Serviceanleitung gelesen, da komme ich ja ins Grübeln:
31. .. Turn the control to the open position, this is where the indicator is in the number 1 position, this allows the entire volume control to be pressurized. ... For the Evolver shocks the shim version is charged to 150psi. ....
Zur Volumenverstellung: da muss man ja nicht notwendigerweise einen Widerstand spüren, da man ja nicht weiss, um wieviel sich das verstellt. Kann ja auch ganz wenig sein. Denn da zum Befüllen oder Ablassen von Luft das Rad auf 1 stehen muss, kann es ja auch sein, dass ein Teil des Volumens in eine separate Kammer abgelassen wird, wenn man auf 4 dreht.
Ich finde eher die 150psi Grundeinstellung erstaunlich.
Also in meiner Anleitung auf deutsch steht, dass man 75 psi ins piggy einfüllen soll, und dann die Hauptkammer füllen.
die beste performance hab ich mit dem dämpfer bei ca. 80 psi in der Hauptkammer (z.b. in Ogau). --> 40% sag.
Ins piggy mach ich oft sogar noch weniger. HS/LS hab ich voll offen .bei ca. 80 kg in vollausrüstung. keine Durchschläge
wirkliche unterschiede in der Progression konnte ich aber noch nie feststellen?!
Die 75psi gelten aber für SPV ! Und der hat kein SPV, sondern ist die "shim-version", sprich Intrinsic.
Wenn also 150psi der Normaldruck im Piggy sind und du nur die Hälfte drin hast, ist ja klar, dass du keinen Unterschied von 1 zu 4 spürst, da der Druck insgesamt zu niedrig ist.
Für die Hauptkammer entscheidet der Sag - das ist aus vielen Gründen sehr individuell.
o.k. das ist ein arggument. Da muss ich noch mal in die Anleitung schauen. ich bin mir fast sicher, dass der druck da für den isx-6 angegeben ist. vielleicht bin ich ja uch nur zu doof zum lesen:-)
Edit:
hier ein Link auf eine Datei, die erklärt, wie man mit dem Dampfer den Service sleber machen kann:
http://www.manitoumtb.com/guides/Sh...anual - Rev NC.pdf?cvar1=5/15/2009+2:26:07+AM
allerdings erkennt man nichts, was uns mit unserer Frage weiterhilft. Gut dass die so sorgsam mit den teilen umgehen (seite 18 :-)
Ich bin jetzt verwirrt....
....habs heute mal getestet...zwischen 50PSI (was mein bisheriger Wert ist) und 150PSI kann ich keinen signifikanten Unterschied feststellen. Hatte aber auf dem Trail das Gefühl (was auch einbildung sein kann) das der Hinterbau bei 150PSI schlechter über Hindernisse rollt.
Warum steht da in der kack Anleitung nichts genau über den Evolver?
Warum wird der Evolver bei den Manuals nicht gelistet?
Jedenfalls von meinem Technischen Verständnis her würde ich sagen das 50PSI ausreichen, wie gesagt, konnte selbst so den Dämpfer nie zum Durchschlagen bringen und der Druck dient ja nur als Gegendruck auf den Trennkolben und wieso sollte das da groß anders sein als bei der SPV Version, da wird sich nix groß Unterscheiden.
Aber wäre mir trotzdem lieb da ein genaues Statement von Manitou zu lesen mit Begründung....hmpf
Achja, desweiteren bin ich mir nicht sicher ob das "to" net "bis" heist anstatt "auf"
Also bis 150PSI
Hab ein paar Englisch Studenten und LK´ler aus meinem Bekanntenkreis gefragt...
der eine sagt es bedeutet "auf" der andere "bis" :rolleyes:
Ich glaube bis :D
Es heisst "auf", glaubs einfach. Ob derjenige, der diese Anleitung geschrieben hat, wusste wieso, sei mal dahingestellt.
Es macht aber einen erheblichen Unterschied, ob der Druck im Piggy höher oder niedriger ist, denn damit "spannt" man die Druckstufe vor!
Also wenig Druck im Piggy = Verstellbereich der Druckstufe im soften Bereich.
Entsprechend bei hohem Druck = Verstellbereich der Druckstufe im straffen Bereich.
Von 100psi auf 130psi hab ich schon deutlich gemerkt, vorher hatte ich die Highspeed fast zu, jetzt nur ca. ein Drittel.
Ist aber immer auch vom Druck in der Hauptkammer abhängig - man soll ja also (doch!) zuerst den Piggy aufpumpen, dann den Sag einstellen, dann die Druckstufe ausprobieren, und wenns zu straff ist, kann man dann den Druck im Piggy noch etwas reduzieren.
Die Highspeed Druckstufe setzt ja erst im letzten Drittel des Federwegs ein, insofern würde ja auch die Verstellung in Richtung "progressiver" am Volumenrädchen dazu passen.
PS in der Anleitung von 2008 ist nur der Druck für den Evolver mit SPV angegeben (gibts den überhaupt?).
Ich denke das ist schon auf den Intrinsic Evolver übertragbar....da es imo keinen SPV Evolver gibt, und Intrinsic basiert auf SPV Technologie.
Ich hab ma ein paar Sachen von MTBR rausgesucht, meist sind die Statements dort recht Technisch fundiert:
With all due respect I must disagree with you. The limits for the IFP chamber is 50 to 175psi. and that is in the manual. You are suggesting a very high pressure. There is no mention in the manual about a minimum pressure "so that the piston can be pressurized". I would suggest that you start at about 100psi. and play with small changes to find what you like. Much above 100psi. makes the shock harsh. Personally I think that you want it as low as possible. I run mine at 60psi. and I'm 220lbs
I've been running my Evolver 6 on my Nomad for several months now. I'm 185lbs. and run the main pressure right at my weight and the bottomout pressure at 60psi. I realize the bottomout chamber has an effect through more of the travel range than just bottomout, but that is supposed to be its primary function
Running 75 in the IFP, but until I can ride it harder I wouldn't have any idea how this really affects the stroke. Shock is mounted on a Transition Covert.
BTW- I just got mine back from a rebuild/refresh. Yes, I can confirm what was posted earlier by pvflyer, you have to run at least 150psi in the piggyback. It's not a variable pressure thing like the SPV chambers on other Manitou shocks. If you don't keep it properly pressurized, the IFP can move out of the correct position, causing a loss of travel. This happened to me when I was running low pressures in there thinking that's how it worked. I lost about .25" of stroke.
I have all my travel back now. Woot!
.I see this higher pressure...140-150 psi...deal keeps coming up for the piggyback air charging. I've tried that pressure on mine, and the shock did not perform well at all. Small bump compliance got very harsh and the bottomout performance got strong enough to limit travel.
The one thing that I find confusing in this situation is the fact that I'm pretty sure the IFP design in the Manitou air shocks is basically the same in the Intrinsic and SPV models, and that the difference is in the circuitry of the valving as to how the pressurized IFP will affect the shock's operation. Now...if Manitou's IFP is designed to operate with integrity at pressures as low 50 psi for the SPV models, why is it not capable of operating at 50 psi in the Intrinsic mode? My understanding of the difference in piggyback operation between the SPV and Intrinsic air shocks is that both models have the circuitry that influences bottomout performance, but the Intrinsic models do not have the same circuitry that affects pedal platform like the SPV models. Note, that I didn't say that there is no small bump compliance influence when you jack up the pressure in the piggyback in an Intrinsic model...but it is not a true pedal platform as contained in the SPV model.
I've had two and currently still have one 4-Way Air SPV shock on one of my Bullits. This shock operates with full integrity at low SPV pressures as long as you don't let it go below 50psi. I can't see why the IFP in the Intrinsic models would be so completely different, when all Manitou really had to do was disable or modify the circuitry that created pedal platform...simplification instead of complication. Now...I realize that there may be a totally different issue going on here in the ISX-6 that indeed might require a wholly different approach, but it doesn't seem logical.
I've just taken another look in my manual that came with my shock. There is absolutely no mention anywhere that the pressure must be set to a fixed "150psi". They do however lump it together with SPV shocks though with the pressure range of 50 to 175psi. If it was meant to be run at a fixed 150psi. I think they would have said so.
I have also previously had a look to the online service manual and the shocks are covered together. The SPV shocks appear to be exactly the same except they have a SPValve on the piston and shocks like ours have a shim stack.
The way I understand it is that the pressure in the IFP controls compression damping. More pressure, more compression damping. That is why there is no small bump compliance at high pressure. There is too much compression damping, Of course there is the further option of changing the slope of the compression by altering the volume.
I've been using mine with 60psi. in the IFP for almost a year and there have been no problems. The small unit in the cone connecting the main body and the IFP has a small unit they call the Intrinsic unit. It has the high and low speed compression controls on it. I think that unit is what really is the difference between the shocks. The ISX-4 has the Intrinsic unit but no High and low controls.
To report back, I phoned Manitou earlier and left a message with their technical help line. I just got a call back and asked the question about the pressure in the IFP. I was told that it can be anywhere from 50 to 175psi. with no ill effect and he suggested that I start out from about 100psi. and go up and down. I think he thought I just got the shock.
Jedenfalls passt das anscheinend mit 50-175PSI,
hab jetzt nicht alles gequotet, jedenfalls gibt es anscheinend einen Manitou Service Mitarbeiter der das mit den 150 festen PSI in die Welt gesetzt hat, aber telefonisch
haben sie 50-175PSI bestätigt im Manual haben die das einfach mit den SPV Modellen zusammengeworfen, jedoch auch auf die Intrinsic Dämpfer übertragbar.
Und nun wieder zu meiner Theoretischen ansicht:
Wenn ein fester Wert von 150PSI erforderlich wäre, warum die Möglichkeit bieten die Luft zu verstellen? Gibt Dämpfer wie den alten Vanilla RC oder aktuell den Vivid, da ist
kein Luftventil vorhanden da im Piggy in fester Wert ist, wäre ja hier dann auch der Fall, oder? Desweiteren heist der Dämpfer ISX-4 oder 6, die Zahl ist indikator dafür was verstellbar ist:
4:
-Luft Hauptkammer
-Luft Piggy
-Zugstufe
-Volumen Piggy
6:
-High
-Lowspeeddruckstufe
wenn der Druck im Piggy ein fester Wert wäre, müssten die Dämpfer ISX-3 und 5 heissen. ;)
Und wie ich schon sagte, warum sollte das nur wegen Intrinsic anders sein als beim SPV Dämpfer? Wenn 50 PSI bei einem SPV Dämpfer reicht um den Trennkolben unter druck zu halten, warum dann nicht bei einen SPV? Die ganze Intrinsic und SPV Geschichte Spielt sich rein auf der Kolbenstange ab, das hat in erster Linie erstmal wenig mit dem Piggy zutun, deshalb bin ich mir da sicher das sich da Technisch nichts unterscheidet.
Ja und nein.
Die 150psi sind mE ein Standardwert, den ein Servicemitarbeiter setzt, um erstmal eine Einstellung zu haben.
Denn in dem Bereich dürfte die Druckstufe so brutal sein, dass man am Verstellrädchen schon einen deutlichen Effekt merkt (wenn man mit 50psi anfinge, würde man ziemlich sicher bei einem normal schweren Biker recht wenig Unterschied zwischen 1 und 4 und Hispeed auf und zu merken).
Die 50-175psi Begrenzung auch für Intrinsic, nicht nur SPV ist wahrscheinlich, aber nirgends dokumentiert. Wenn du mit 50psi klarkommst, warum nicht - nur drunter tät ich auch nicht gehen.
SPV ist ein schwimmender Kolben mit einem luftdruckbeeinflussten Trägheitsventil.
Intrinsic sind Shims, die Hispeed und Lowspeeddruckstufe darstellen und ebenfalls durch einen Gegenluftdruck im Piggy "vorgespannt" werden.
Denk ich mir. Oder?
Denk ich mir. Oder?
Ja, wie gesagt, beide Techniken haben mit dem Piggy erstma wenig zutun da sich beide Technologien rein auf der Kolbenstange abspielen.
Ob man jetzt zwischen 1 und 4 bei 50PSI keinen Unterschied merkt mag erstmal je nach Vorliebe egal sein, da ich z.b. auf 1 fahre, denk jeder stell sich da einen Wert ein den er behält, dh. ist es eig. egal ob man nun beim verdrehen was merkt oder nicht.
Highspeed fahr ich auch komplett offen, was eig. eh zu empfehlen ist, da der Dämpfer eh nicht durchschlägt und man ja Federweg nutzen will und ihn nicht mit der Highspeed Druckstufe verpuffen lassen möchte, aber das ist auch ansichtssache, genauso schauts mit der Lowspeed Druckstufe aus, fahr ich auch offen, will meinen Dämpfer nicht die sensibilität nehmen....Deswegen find ich den ISX6 toller als den 4er, man kann alles rausdrehen und muss kein Werkseitig fest eingestelltes Setup rumfahren. :)
Kolbenstange? Aber du kennst das Schnittbild vom Swinger SPV 4-way im 08er Manual?
Im Übrigen gebe ich dir recht (kann ich aber nur fürs Tork beurteilen, wenn..). Wenn der Sag stimmt, schlägt er idR nicht durch.
Manchmal aber doch, und da denke ich hängst halt von Sitzposition und Gesamtgewicht ab, vermute ich. Bei mir hatte er halt bei 150/100 voll durchgeschlagen bei so schlecht (auf dem Hinterrad) gelandeten <1m Kickern. Bei 40% Sag.
Das muss also schon jeder für sich austesten, und da ist ein Wert zwischen 100-150psi als Ausgangspunkt sicher sinnvoll..
et voilá :
SPV.
Ich mach das ja nur weil ich mich sonst immer noch über diese ****** bei C aufreg die mein rottes ES nicht reparieren wollen...
Ja, du bestätigst ja gerade meine Aussage...
Auf dem Kolben sitzt die SPV Einheit, steht ja auch SPV Piston da :)
Oben hast du den Trennkolben (floating Piston)
Und dann halt noch die Volumenverstellung und das Luftventil.
Hi
Hab ein Tork 8.0.... und somit auch den Dämpfer
Hab ein Problem: Wenn ich den SAG mit dem SAG-Meter auf so 30 % einstelle dann würd ich fast bei jedem Drop einen Durschlag riskieren.
Gewicht mit ausrüstung und zeugs bei 65 kg ungefähr.
Was ist da los ??
Highspeed Druckstufe reindrehen, Volumen verkleinern usw.
Aber hast du ihn wirklich zum durchschlagen gebracht?
Normal wird er am ende sehr sehr progressiv, egal in welchem Setup.
Also einmal war der Gummiring nur so 2-3 mm drauf. War also nicht mehr viel übrig
Mir ist das mit den 30% SAG sehr sehr komisch vorgekommen.
Selbst als ich nur nen Randstein runtergefahrn bin war nicht mehr viel weg hinten frei.
Weiß nicht ob das so richtig ist ??
naja, 2-3mm reichen schon, die wirst du sicher so schnell nicht freimachen ;)
das mit dem Randstein ist auch normal so, da du ja auf dem Sattel sitzt und das sehr verfälscht, immerhin landen da 65kilo auf dem Sattel.
stell dein Fahrwerk guten gewissens auf 33% Sag ein.
Sollte alles soweit richtig sein ;)
Hau 50 PSI in den Piggy, stell das Volumen auf 1, dreh High und Lowspeed kompression
voll raus und stell dein Sag auf 33 Prozent ein.
Dan teste ausgiebig.
Bei bedarf kannst du dann die Parameter anpassen.
:D okey danke dir.
Werds so mal morgen geleich probieren :)
Und dann berichten.
^^ Hab mir nur gedanken gemacht .... weil die drops waren nicht besonders hoch.
Gruß andi
