Extra dünne Außenhülle Jagwire 3.0 Lex-SL - Scott Spark 2022
18. Juli 2011
42
Mein Scott Spark Modelljahr 2022 hat extrem dünne Außenzughüllen, laut Aufschrift handelt es sich um das Modell Jagwire 3.0 LEX-SL. Sogar der Händler war bei der Übergabe ganz verzückt wie filigran die Lockout-Züge sind. Gemessen hat er nur 3,3mm Außendurchmesser
Nun wollte ich den Zug nachkaufen, stellte jedoch überraschend fest, dass dieser Ty nirgendwo zu finden ist. Weder bei den Einschlägigen Onlinehändler noch auf der Jagwire-Homepage konnte ich etwas dazu finden.
Kann es sein, dass dieser Typ erst nächste Jahr in die Läden kommt?
Kennt jemand einen vergleichbar dünnen Zug für Sattelstützen?
Hallo Mexx4,
Kenne diese dünnen Außenzughüllen ebenfalls nicht.
Die dünnsten von Jagwire sind die Pro mit 4mm Außenduchmesser.
Da hilft es wohl nur direkt bei Jagwire nachzufragen.
Gruß Kubunter
3mm Außenhüllen bekommst du schon. Nur nicht unbedingt im Fahrradhandel. Aber brauchst du nicht auch dünnere Züge dann?
Kannst du mir erklären wo ich 3m Züge bekomme? Der Innenzug ist ein normaler 0,9mm Jagwire-Dropper-Zug.
Wenn ich neben die beiden 3mm Züge jetzt einen 4mm installieren, sieht er aus wie ein Gartenschlauch.
0,9mm innenzug ist aber auch nicht als normal zu bezeichnen.
normal wäre 1,1mm oder 1,2mm.
die kind shock ci carbon hat auch einen sehr dünnen innenzug beigelegt. wie dünn weiß ich allerdings nicht, aber weniger als die üblichen 1,1-1,2mm. die marke weiß ich so aber auch nicht.
Ich bin mir sehr sicher das ich das im Industriebereich schon gesehen habe. Aber ich finds im Augenblick nicht mehr.
Hey,
Das ist die neue Jagwire Lex-SL 3.0
Diese hat bsp nur MCG als Grosshändler.
Wird noch als Hughülle für Dropperpost geführt.
Grüsse
Danke, toller Fund bzw. Insiderwissen.
Dann wirds der 3mm Zug hoffentlich bald in den Einzelhandel schaffen.
Hallo.
Die habe ich Heute auch beim neuen 15.000-,- Scott Spark RC gesehen.
Da steht exakt 3.0 Jagwire LEX-SL drauf.
Die haben damit Remote Nude Gabel + Dämpfer und Variostütze verkabelt.
Könnte das nicht diese hier sein?
https://www.bike-discount.de/de/jagwire-lex-sl-2-5m-schaltzugaussenhuelle
Sogar nur 2,5mm.
Dann gibt es noch die hier.
https://www.bike24.de/p1611522.html
Natürlich habe ich das jetzt gesehen und würde das jetzt auch gerne an mein Race Fully verbauen wollen.
Was für Bowdenzüge passen dort rein?
Hallo.
Sogar nur 2,5mm.
2,5m nicht mm die sind im Durchmesser 4,5 mm
haha 😂 🙈 ich war in Eile, danke für die Korrektur.
WoW danke und der Preis ist auch symphatisch.👍
Der Preis ist wirklich attraktiv und es sind 3 Set´s inkludiert. Ich bin ja vor einem ähnlichen Problem gestanden und die 1,00mm Züge funktionieren halt nur bedingt. Wenn der Bowden nur gerade verlauft, bringt es wahrscheinlich keine Probleme mit sich, aber kaum wird der Biegeradius kleiner, läuft nichts mehr glatt.
Das Jagwire Dropper Set kommt seit kurzem offenbar standardmäßig in der 3mm Ausführung:
https://www.bike24.at/p1611521.html
Ich weiß nicht ob ich das jetzt auch schon gefunden hatte.
Das Set von Jagwire gefällt mir aber von den Endkappen schon etwas besser.
Scheint auch besser gedichtet zu sein.
Ich wollte mir das Set auch an meine Dämpfer und Gabel Remote verbauen.
Das ist auch der Grund warum beim Scott Set mehr dazu liegt.
