...du hast Halluz....Du wolltest doch endlich mit den Drogen aufhören
Is halt was für Fortgeschrittene, aber so langsam sind wir doch mit den Anfängerfelgen durch, oder ?Hab ich was verpasst? Oder seit wann taugen fatboy Felgen für tubeless?
Willst du uns jetzt grad für blöd verkaufen ?Ihr seid euch im Klaren darüber, dass die Specialized Felge nicht die selbe ist wie die dt swiss und auch keinen tubeless Reifensitz hat?
Willst du ne ungelochte gebrauchte Rolling Darryl haben ? Wiegt halt 1000gr. aber das is dir ja wurschtGewicht ist mir relativ egal die Felge muss mit offset eingespeicht werden das macht die Dt nicht mit.
ungelocht ???Willst du ne ungelochte gebrauchte Rolling Darryl haben ? Wiegt halt 1000gr. aber das is dir ja wurscht
Meld dich per PN wenn du Interesse hast.
Wenn Du sie kaufst, spachtel ich dir die Speichenlöcher wieder zu und leg dir nen 3er Bohrer dazu, Felgenbausatz sozusagenungelocht ???
Edit sagt erst denken.....
oder sind auch keine Speichenlöcher drinnen ?
bei Ghetto-Tubeless hab ich immer leichte 20Zoll BMX-Schläuche genommen weil die schön stramm sitzenHallo Leute, mal ne Frage zu Ghetto Tubeless auf DT Swiss.
Welche Schläuche habt ihr zum Aufschneiden genommen? 24 Zoll ist klar. Aber die sind ja unterschiedlich im Umfang...
jetzt hab ich die ersten Versuche hintermir.
Beim ersten Versuch haftete das PW Tape nicht wirklich gut auf dem Rimtape von Surly.
Somit kam die Luft überall raus. War auch ein Trockenversuch ohne Milch.
Beim zweiten Versuch flog das Surly Band raus und hab die Löcher mit einem 50mm 0815 Tape verklebt und dann darauf das Panzertape. Das sah schon besser aus, allerdings hat sich nach 2-3 min eine kleine Beule bei einem Felgenloch gebildet....na ja das wars dann.
Im Moment läuft der dritte Versuch mit Folie + Surly Band. Allerdings bleibt der Reifen auf einer Seite nicht mehr "kleben", wenn der Schlauch rausgenommen wird. Vielleicht habt ihr da noch einen Tipp ?
Heut abend probiere ich es nochmal nachdem der Reifen 24std aufgepumpt in der Garge steht...
Ich denke das 75mm Surly Band ist definitiv zu Breit, da sollte ich das 65'er probieren.. bzw. was abscheiden damit das Tape mehr klebefläche hat.
Wickelt ihr das PW-Tape öfter als einmal rum ?
Als Basis hab ich 75mm Panzertape + Conti Milch 80mm Felgen Mobster + Surly Nate.
Zu den Mobster Felgen kann ich nichts sagen, aber ...
hier habe ich das orig. Surly Band schmaler geschnitten so das die Löcher großzügig abgedeckt sind, dann 2 Runden Silo Tape. Vorher natürlich Felge und auch das orig. Felgenband gründlichst mit Silikonentferner reinigen.
Hält beim Schlauch rausnehmen eine Seite nicht, ist es ja nicht tragisch. Eine Seite muss ja eh gelöst werden. Lässt man die Luft zu schnell entweichen, rutscht der Reifen auch mal schnell von der Felgenkante, so bei mir der Lou, dieser ist recht schlapprig. Die Chinesen (auf dem Bild) muss man dagegegn fasst runter treten.
Komisch, bei mir is der Lou auf jeder Felge so Bombenfest dass ich ihn fast nicht mehr runter bekomme...
Vermutlich Produktionstoleranzen ?
