Federgabel mit 51mm Offset statt 46mm
19. Juni 2002
45
In der Nähe von Freiburg
ein Bekannter möchte eventuell für sein Canyon Lux 2016 eine andere Federgabel einbauen.
Derzeit ist eine Gabel verbaut mit 46er Offset.
Wenn nun eine Gabel mit 51er Offset eingebaut werden, würde sich ja das Fahrverhalten minimal dadurch verändern.
Radstand würde sich ja um 5mm verlängern, was ja eher für Laufruhe spricht und falls vorhanden nervöses Handling eliminiert bzw. dem entgegenwirkt.
Fällt so etwas spürbar auf für nen Hobbybiker?
die Lenkung wird durch das "Offset", im deutschen auch als nachlauf bekannt, etwas träger. oder eben laufruhiger. ob man es spürt muss man testen. da ist jeder jeck anders...
Offset ist nicht das Gleiche wie Nachlauf (=trail). Ein größerer Offset verringert den Nachlauf und macht die Lenkung etwas leichter/instabiler/nervöser. Das wird wahrscheinlich den größeren Effekt als der minimal längere Radstand haben. Ob Du es denn nun spürst ist wieder eine andere Sache.
Eine gute Erklärung findest Du hier: http://www.pinkbike.com/news/To-the-Point-Wheel-Diameter-VS-Fork-Offset.html
