Hm, jetzt isses wohl schon gekauft :/ Also das beste draus machen.
Günstig geht folgendes:
- kurzer Vorbau (so im 50mm-Bereich oder kürzer) (~20€)
- die Schaftverlängerung rausmachen
- nen Lenker mit ordentlich Backsweep (z.B: Ritchey classic oder einen entsprechenden Trekkinglenker). (20-30€)
- Sattelstütze drehen oder eine ohne Setback verbauen (etwa 15€)
Dann ist die Sitzposition zwar wie auf einem 90er Trekkingbike, aber passender als jetzt und vielleicht bei nicht idealem Handling, aber ohne Schmerzen fahrbar. Und das ist ja eigentlich erstmal das wichtigste
Was die Starrgabel angeht: die 120mm Federgabel hat 500mm Einbauhöhe, die sind kaum zu erreichen mit nem starren Ersatz für 26er oder 650B. Wenn man allerdings ein bisschen SAG annimmt bei der Federgabel, könnte es mit 460-480mm EBH klappen. Da wärst du im Bereich einer 29er Starrgabel wie z.B. der Surly Ogre oder Salsa Firestarter. In günstiger gäbe es noch diese hier mit 470mm EBH bei cnc:
https://www.cnc-bike.de/product_info.php?cPath=50_44_280&products_id=16466
Vllt wäre es irgendwann möglich, einen Rahmen, der deinen Motor aufnehmen kann und den Akku (ist doch 135mm hinten und Flaha-Gewinde?) im Schlussverkauf bei H&S abzustauben und die Teile umzuziehen (so 70-80€ sind realistisch).
Neues Rad kaufen und dann den Antrieb umziehen wäre auch eine Möglichkeit, dazu müsste man einiges über den Antrieb wissen: s.o. die EInbaubreite der Nabe, braucht man die selbe Kurbel wegen Trittfrequenzsensor, etc? Wenn sich diese Details klären lassen, könnte vllt der Antrieb an ein anderes Rad umgezogen werden.
