Federweg ändern bei RockShox Pilot
18. April 2005
Hallo kann mir hier jemand helfen ?
Ich habe eine RockShox pilot sl mit 80mm Federweg und möchte die nun umrüsten auf 100mm . Wie geht das ? Was muß man beachten ?
Im vorraus schon einmal vielen Dank an alle die mir geholfen haben. :daumen:
Hmh,
ist vom Prinzip recht einfach. Bei ner Luftfederung
müßen die s.g. All Travel Spacer raus. Bei ner
Stahlfeder muß der Spacer aus dem Tauchrohr
raus und ins Standrohr direkt unter die Feder
um die Vorspannung zu gewährleisten.
Habe aber noch irgendwo die dazu gehörige
Zeichnung. Werd Sie evtl. nachher noch
hinzufügen.
hallo
wenn ich die zeichnungen und bilder richtig deute braucht du keinen kompletten service zu machen, das öl kann drinbleiben.
du musst lediglich unten an der gabel die federstange lockern, oben den deckel abschrauben und die gesammte federeinheit ausbauen, dann kannst du den spacer einfach umclippen.
bei luftfederung gehts prinzipiell genauso.
gruss, felix
Ok,
hab hier eine Kopie der Explosionszeichnung aus dem
Orginal ´05 Rock Shox Werkstatthandbuch.
Danach muß der All Travel Spacer, bei 100 mm
Konfiguration, direkt unter die Stahlfeder.
Schick mir mal E-Mailadresse per PM damit ich dir
das gute Teil zumailen kann.
Gruß Günni
@ felixthewolf es ist auf Seite 8 der PDF Datei
schlecht zu erkennen nur bei 80 mm Einstellung
sitzen die Spacer außerhalb der Standrohrerinheit,
bei der 100 mm Einstellung innerhalb der
Standrohreinheit. Es ist notwendig die Standrohr-
und die Tauchrohreinheit zu trennen.
Das bedeutet vom Prinzip her den kompletten
Service inkl. Öl ablassen.
