Federweg stimmt nicht immer überein
13. Juli 2003
Franken
also heute musste ich wieder fesellen das auch bei meinem neuen bike der federweg der gabel nicht übereinstimmt.
ich hab ne rock shox psylo xc'01 mit angeblichen 125mm durch ich konnte bloss gerade mal schlappe 105mm messen
bei wider meiem alten bike hatte ich eine rst zeta el mit angeblichen 89mm, allerdings hatte auch diese nur 84mm
kann es sein das meine neu erworbene psylo kapput ist, oder hab ich da wohl was falsch gemessen/verstanden?!
Die 01er Psylos sind ab Werk auf 100mm eingestellt. Mann kann aber den Federweg auf 80 oder 120mm verstellen. Schraube die Feder heraus und Du siehst, wie es funktioniert.
ach ja
und wie soll die feder rausschraben?!
sorry weiß das nun mal net
hab sowas noch nie gemacht
gibts irgendwo nen thread wo das genauer erklärt wird?!
danke im voraus!
http://www.rockshox.com/03RSTechSupport/Downloads/RockShoxOwnersManuals/01RSOwnersManuals/01RSPsyloXCOwnersManual.pdf
1. Using a 24mm socket remove the left top cap.
2. Remove the coil spring.
3. Insert a long, flat blade screwdriver into the upper tube. The screwdriver will engage the Vari-Adjust plunger at the bottom of the upper tube.
4. From full counterclockwise (80mm travel), 43 turns clockwise are required to achieve 125mm travel. Use the chart below as a guide when adjusting travel.
Fork Travel Turns from 80mm Travel
90 mm 10 Turns
100 mm 20 Turns
110 mm 30 Turns
125 mm 43 Turns
5. Re-install spring and top cap. Torque top cap to 40 in-lbs.
6. To maximize available travel, it may be necessary to change spring rate. Be sure to check your sag following any change in travel.
da steht sowas drin
