@Gast die von dir angesprochene Kombi 85mm hinten und 80mm vorne geht ohne Probleme, kann man sogar als optimal bezeichnen. Du kannst sogar 100mm hinten und 80mm vorne ohne Probs fahren. Im DH Bereich ists ja meistens so, dass du hinten mehr hast wie vorne, also oft 180mm vorne und 200mm hinten. Beim normalen XC würd ich auf ne ausgewogene Geometrie achten, vorne und hinten in etwa gleich, +- 2cm macht da aber nix aus. Wie ManneD schon schrieb solltest du aber nicht mit 80mm vorne und (soviel ich weiss) 125mm hinten fahren, dass ist dann zu extrem.
Du könntest auch mit 85mm hinten vorne ne Gabel mit 100mm rein machen, kommt halt auch auf deinen Einsatzzweck drauf an.
cu, moruk
