wasser genügt.
bremsen, wischen,
bremsen wischen fertig.
hier anleitung (nur für rechtshändler, ab dem punkt, wo man das bitumen in der RECHTEN Hand hält und vor seinem fahrrad steht
1) Man drehe das fahrrad um, sodass das zu bitumierende Rad sich frei drehen lässt.
2) Man führe die Hand, die das bitumen hält, zur Felge und stoppt ca 5cm davor
3) bitumen zwischen zeigefinger und daumen nehmen und leicht gegen die Felge drücken
4)Bitumen leicht an der Felge halten und mit der Linken Hand das Rad drehen, alternativ auch Kurbel dafür benutzen
5) es bildet sich ein strich auf der felge, die felge ist bitumiert. Ist die Felge schwarz, und ist dieses Phänomen auf das bitumen zurückzuführen, dann ist das falsch. ABKRATZEN und aufstrich erneuern.
6) Um die zweite Felgenseite zu bitumieren, beuge man sich über da fahrrad, kann alternativ auch herumgehen, jedoch erfordert das, wenn das überkreruzen der Arme nicht möglich ist, den Wechsel der Bitumenhand, von daher lieber herüberbeugen.
7) die Welt steht jetzt auf dem Kopf, das verfahren ist aber ansich das Selbe. Auch hie gilt: schwarze felge = Fehler.
8) wieder Körper aufrichten, Fahrrad umdrehen und einmal mit schleifender bremse schieben/ fahren. Dann ist volle Bitumenpower erreicht.
Kann vielleicht noc jemadn ne anleitung für linkshändler machen? ich kann das nur mit rechts. am besten auch in englisch damit das internationaler ist!!! obwohl.. in jeder Sprache wäre noch geiler weil z.B Wüstenbewohner vielleicht gar kein englisch können
