Fett beim Dämpfer
19. September 2010
2
Moin, wenn ich das richtig verstanden habe dann kommt in die Augen vom Dämpfer KEIN Fett (siehe Bild)? Kommt denn zwischen den Bolzen und Hülse Fett oder lässt man das ebenfalls weg?
Danke.
Ans Nadelrollenlager muss Fett dran! Das sind ja Wälzkörper.
Die meisten anderen Dämpfer haben an dieser Stelle Gleitlager. Da braucht man kein Fett.
ich habe auch eine Frage hierzu.
Ich habe einen Fox Float Dämpfer. Habe diesen vor kurzem an dieser Stelle gefettet als ich das Rad gewartet habe.
War das richtig oder falsch?
