Formula K18 (2007)
26. November 2006
ich bin noch ziehmlicher Anfänger in sachen Mountenbikes und Scheibenbremsen, aber ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen. Und zwar geht es um die oben genennte Bremse.
Gibt es Unterschiede zwischen einer K18 mit 180mm Bremsscheibe und einer mit 200mm? Außer natürlich daß die Scheiben unterschiedlich sind.
Danke...
Hi jatschek,
ich meine vielmehr, ob es unterschiede in der Bauart gibt. Oder kann man an eine Formula K18 mit ursprünglich 160mm Scheibe nachträglich eine 180mm Scheibe montieren? Gibt es soetwas, wie Adapter um den Abstand zu regulieren?
Gruß Carbonwurm
Die Bremse an sich( der Sattel! ) ist immer gleich! Du musst bei Bestellung oder Kauf sagen, welche Scheibengröße Du haben willst und dann bekommst Du die Bremse mit dem passenden Adapter, der, wie Du schon vermutet hast, den Bremssattel auf den richtigen Abstand hält!
Ich wünsche Dir viel Spaß mit Formula, is ne Hammerbremse!!!!!!!!!!:daumen:
NO DISC, MORE RISC
Mein Tip: Nimm die 2006er !! Derzeit bei Bike Components für sagenhafte 99€ das Stück !!!!!!! Vorne wie hinten mit 180mm Scheibe incl. Adapter.
Klick...
Grüße
Ralph
