Formula K18 Oro - Problem ...
23. Mai 2009
Also eins vorweg: Für mich sind Scheibenbremsen absolutes Neuland, mein (gut 15 Jahre) altes Bike hatte keine Scheibenbremsen, noch nicht mal ne Federung vorne,
deshalb kann es sein dass das ganze eine ziemlich blöde Frage ist. ;)
Nun das Problem:
Ich hatte Öl auf den Bremsen, so dass alles richtig schön voll mit Öl war (hab ich aber nicht selber draufgetan, so wenig Ahnung hab ich auch wieder nicht :D) .
Gut, dann hab ich mir das ganze mal angeschaut, die Bremsbeläge rausgenommen und alles schön gesäubert.
Dann hab ich mal getestet ob die Bremse wieder normal bremst: Von wegen ... wär natürlich zu schön gewesen.
Denn wenn ich nun die hintere Bremse voll bis nach hinten durchziehe wenn ich "normalschnell" unterwegs bin,
bleibt das Rad nicht einfach stehen wie das bei meinem alten Bike der Fall ist,
sondern es dreht sich immer langsamer bis ich schlussendlich zum stehen komme (obwohl ich die Bremse voll durchziehe.)
Vorne ist es ähnlich.
Oder wenn ich unsere Garagenabfahrt runterfahre (ist ziemlich steil) komme ich überhaupt nicht zum stehen ... das ist doch nicht normal ?
Woran liegt das? Ich hoffe ich habs einigermaßen gut erklärt ...
Ich glaub nicht dass das etwas mit dem Öl zu tun das auf den Bremsen war,
aber wie gesagt, ist alles Neuland für mich.
Danke im Voraus :)
Öl auf den Belägen --> setzt Reibung sehr stark runter
* kann mittels putzen mit Isoprop weggehen (aber eher unwahrscheinlich)
* kann mittels verwenden der Bremse und somit "rausbremsen" weggehen (genauso unwahrscheinlich)
--> normalerweise: Disc reinigen, Beläge tauschen
gaaanz ein anderes Preoblem, mit ähnlicher Wirkung!
Kannst Du den Hebel durchziehen, bis er hinten ansteht?
Dann ist Luft im System und Du must "entlüften"
(aber das ist NUR DANN NOTWENDIG, wenn der Hebel eben sehr schwammig ist, bzw. bis zum Anschlag gezogen werden kann.
Ist hingegen vorher ein Druckpunkt vorhanden, dann hilft entlüfen Null)
wenn einmal öl an die beläge gekommen ist kannst die wegwerfen.ist bei uns im kfz bereich auch so.die scheibe kannst mit bremsenreiniger entfetten.nitroverdünnung oder benzin geht auch.
