Formula K18 Oro
13. Januar 2019
1.044
mich habe hier zwei Räder mit ner K18Oro.
Bei dem einen Rad ist vorne nach knapp 1 cm Hebelweg ein harter Druckpunkt vorhanden.
Bei der hinteren Bremse sind es etwa 1,5 cm Hebelweg bis zum Druckpunkt.
beim zweiten Rad ist der Hebelweg links und rechts soweit identisch aber ich habe etwa 2 cm Hebelweg bis zum Druckpunkt.
Die Bremsen erhielten im Mai neue Bremsflüssigkeit und haben keine Luft in den Leitungen.
Woran könnten die unterschiedlichen Hebelwege liegen?
Vielen Dank,
Jürgen
Hallo Jürgen, mögliche Erklärung: die Quadringe im Bremssattel, die für den Kolbenrückzug verantwortlich sind, leiden unter Überhitzung; sie verlieren ihre Elastizität und verformen sich im Extremfall plastisch. Dann verringert sich der Kolbenrückzug und damit der Hebelleerweg. Diese Verformung hängt von der Belastung der jeweiligen Bremse über die vielen Jahre ab (Formula Oro ist ja sicher nicht mehr die jüngste...). Dadurch das unterschiedliche Verhalten.
