Formula Oro K18 Bremse undicht
5. Mai 2013
ich hab ein problem mit meiner Scheibenbremse. Unten am Bremskolben ist sie undicht. Das merkte ich erstmals dadurch dass in die Bremsklötze das Öl eingedrungen ist und nicht mehr richtig gebremst hat.
Zuerst dachte ich das die Bremse wohl verschmutzt ist und habe die Klötze freigebrannt. Nun hat sie wieder so ungefähr 10km lang funktioniert wie wenn sie neu wäre. Allerdings trat das gleiche Problem erneut auf. Darauf hin habe ich mir die Bremse genauer angeschaut und festgestellt das auf der Rückseite der Beläge ein runder, nasser Abdruck von dem Öl ist. Da mein Örtlicher Fahrradhändler gleich die Bremse austauschen wollte habe ich das Basteln angefangen, die Bremse komplett zerlegt gereinigt, neue Dichtungen und Kolben bestellt, erneut zusammengebaut und gefüllt. (war ne riesen Sauerei)
Leider hat nix geholfen da die Bremse immer noch undicht sind.
Bei dem Päckchen Dichtungen war son Silikonfett dabei. Hab die Dichtungen und die Kolben damit etwas eingeschmiert. Kann es sein dass dies zu viel des guten war und deswegen was raussüft?
Das Gehäuse war noch in takt und an der Lauffläche vom Gehäuse hat man keine Kratzer oder verschleiß erkennen können. Lediglich die Kolben waren etwas eingelaufen.
Weis jemand woran es liegen könnte?
Gruß Jens
