Formula RX Dichtung !? HELP !!!!
swoosh999
geht scho...!
2. Mai 2011
61
Moritz Mountain´s
hallo zusammen !
big problem:
heute war auf einmal die komplette bremsleistung der RX weg.
der hebel ließ sich ganz durchdrücken - ohne bremskraft !
die kolben bewegen sich nur noch kaum - an der Dichtung sifft bremsflüssigkeit heraus, ebenso am hebel (siehe bilder).
hilft entflüften oder ist da mehr kaputt?
danke schonmal für die ganzen infos !
mfg und so
Offensichtlich ist die Kolbendichtung kaputt, wenn da Öl bzw DOT raussifft. Neue Dichtungen könnten helfen. Entlüften bringt nix, weil das System nicht dicht ist. Es ist weniger das Problem, dass Luft reinkommt, als vielmehr, dass hydr. Flüssigkeit austritt.
