Formula RX suppt!!!!!!!! Ich hab doch keine Ahnung
4. Mai 2010
hab da nen Problem mit der Formula RX. Hab net soviel Ahnung aber versuche es trotzdem mal genau zu beschreiben- lacht ruhig:lol:.
Also der "Kolben" der vom BRremshebel in die Bremsanlage abgeht ist ja von so einer Gummiringdichtung umgeben- an dieser Stelle tritt Flüssigkeit heraus!!!!!!!:mad:. War als ich das Bike gekauft habe noch nicht so. Bin jetzt ca. 500km gefahren und jetzt jedes mal wenn ich den Bremshebel betätige kommt da ein wenig Flüssigkeit heraus! Was ist da los? Net normal oder?
DANKE
Und was ist das für eine Flüssigkeit? Wenn du bei der Wäsche mal mit dem Gartenschlauch draufgehalten hast dann kann das auch nur Wasser sein. Wenn es Bremsflüssigkeit ist dann ist wohl der Geberkolben undicht.
Ich würde dir empfehlen, dass Rad zu deinem Händler zu schieben und einen Profi die Sache überprüfen zu lassen!
Dein Problem könnte eine lose Bremsleitung oder ein defekter Geberkolben sein ( eine Ferndiagnose ist bei so einer ungenauen Beschreibung schwer ) und falls DOT austritt muss das System eh entlüftet werden. Würde dir nicht raten selbst dran zu basteln!
