fox 32 factory serie 150mm?
12. Januar 2015
57319 bad berleburg
hallo leute ich fahre seit oktober 2014 ein scott genius 740 mit einer fox talas32 ctd gabel mit 150mm ferderweg. diese musste dann im november zu fox da sie viel spiel hatte und es sollten die tauchrohre getascht werden. da diese nicht lieferbar waren bis januar bekamm ich von fox einen factory serie auch als 32 ctd halt nur mit der kaschima beschichtung.
nun habe ich heute die gabel mal komplett mit der pumpe entleert um zu sehen wie weit sie runter geht.
nun habe ich von der staubdichtung bis zum oring gemessen komme auf 140mm. ca 10mm bleiben bis ganz oben hin.
ist das nun eine 140mm oder sind das toleranzen ?
mfg björn werner
So hier zu sehen
Zieh die mal etwas auseinander, da die sich meistens durch die Druckverhältnisse etwas zusammenzieht. ;)
Beim Einfedern auch mit großem Ruck durchdrücken.
Die Kraft der Negativfeder wirkt dagegen. Wenn du die Gabel aufpumpst, dann überwiegt die stärkere Positivfeder (Luftdruck).
Aber wieso federt die nicht bis ganz oben hin ?
Bei meinen kona ist ne Bomber drin da ist das nicht
Bei manchen Gabeln ist das Ende vom Federweg direkt an der Krone bei anderen Gabeln weit unterhalb der Krone. Die sichtbare Standrohrlänge entspricht nicht unbedingt dem Federweg. Außerdem ist da auch noch der Bottomout-Gummi den du noch komprimieren mußt. Vielleicht ist der bei deiner Bomber etwas weicher und weniger dick.
Na um so besser.
Dann sollte der federweg zur Verfügung stehen.
Es kann nur bei den Leichtwürmern vorkommen, dass deren Luftdruck nicht ausreicht um die Negativfedern (aus Stahl) komplett zusammen zu drücken.
Dann fehlt einfach etwas an Weg.
