Servus!
Vorgeschichte:
Ich habe die Federgabel: Fox 36 Float mit 180mm Federweg und open-bath Dämpfer von 2011 selbst gewartet, weil die Dämpfung nicht richtig gearbeitet hat. Selbst bei maximaler Rebound Einstellung hat die Gabel zu schnell ausgefedert. Möglicher Grund könnte gewesen sein, dass zu wenig Öl im Dämpfer war. Deshalb hab ich die Gabel neu geserviced.
Nun zum Service:
Ich habe die Gabel gereinigt und altes Öl abgewischt. Die Teile sahen alle in Ordnung aus. Dann hab ich die Gabel neu mit den Ölen befüllt, die von Fox empfohlen werden. Für die Gabel ist das:
160ml 10wt rotes Öl: Dämpferseitiges Ölbad
40ml 10wt rotes Öl: Federseitiges Ölbad
5ml Fox Fluid (blau) in der Luftkammer
Beim ablassen der Öle hab ich gesehen, dass vorher das neue gold-farbene statt das rote Fox Öl drinne war.
Nun zum Problem:
Beim Testen hab ich gemerkt, dass die Gabel 2-3mal normal einfedert, dann aber Schmatz- und Schlürfgeräusche kommen und die Gabel wird bockhart. Einfedern ist dann kaum noch möglich. Nach kurzem Warten kann man den Effekt reproduzieren.
Vermutungen / Mögliche Ursachen:
Hat da jemand ne Ahnung? Wär mega nice!
Cheers
Jonathan
Vorgeschichte:
Nun zum Service:
Nun zum Problem:
- Es bildet sich Schaum im Öl?
- Ich hab das "Fuchs Silkolene RSF 10wt" Öl statt das originale rote Öl von Fox genommen. Laut Internet ist das aber das gleiche - nur umetikettiert
- evtl. machen geringste Mengen vom alten Öl im Dämpfer Probleme?
Cheers
Jonathan
