    Jetzt abstimmen!
Fox 36 grip 2 einstellen
29. September 2019
2
Hallo
Ich habe eine fox 36 grip 2 mit 170 mm und habe den sag und den high und lowspeed unten nach den Angaben von fox ejngestellt doch am rechten stand Rohr oben gibt es nochmal einen regeler mit high und lowspeed was soll ich da einstellen ich wiege 60 kg wie viel Klicks könnt ihr mir empfehlen fahre viele Sprünge aber auch paar trails
Danke schon Mal im voraus
Unten ist der Rebound, oben ist die Compression. Les dir mal den Fox Tuning Guide durch. Ich glaube HSC 10 und LSC 6 sind die empfohlenen Werte. Deine persönlichen Einstellungen musst du aber selber erfahren.
Einfach das Manual googlen und alles danach einstellen, auch den Luftdruck.
Dann passt das schon zu 99%
Die Vorgaben von Fox sind schon ein Anfang. Häufig geben aber auch die Hersteller Empfehlungen, denn je nach Rahmengeometrie kann die Kennlinie abweichen. Pivot hat beispielsweise eine 7-seitige Anleitung für die Einstellung von Gabel und Dämpfer.
Die 36 Grip 2 kannst du der Empfehlung von Fox folgend mit harten 15 % Sag (26 mm) oder mit weicheren 20 % Sag (34 mm) fahren. LSR (unten außen) sind als Startpunkt mit 8 und HSR (unten innen) mit 7 Klicks gegen den Uhrzeigersinn, von der ganz geschlossenen Position aus angegeben. Die Kompression im äußeren Ring liegt bei 10 Klicks und im inneren Ring bei 6 Klicks. Ab dann heißt es fahren, Parameter ändern, weiter fahren und die persönlichen Vorlieben finden.
Such mal auf der Seite von Fox nach dem Suspension Guide, drucke ihn dir als PDF aus und dann hast du deine Anleitung.
PS: Fox rät davon ab, die Gabel (Zug und Durckstufe vorallem) auf einen Faust einzustellen. Die Entwickler haben sich schon was bei den Tabellen gedacht...
Ich habe seit kurzem auch eine Grip 2. Und laut Fox soll die Highspeed-Druckstufe (äußerer Ring) 10 Klicks gegen den Uhrzeigersinn und die Lowspeed-Druckstufe (innere Ring) 6 Klicks gegen den Uhrzeigersinn als Ausgangsbasis eingestellt werden. Mein Problem ist nun, dass ich die Highspeed-Dr. max. 8 Klicks gegen den Uhrzeigersinn bewegen kann.
Irgendjemand eine Idee, was da los ist?
Die HSC der neuen Generation mit VVC hat immer 8 Klicks Einszellbereich. Schau mal im Manual nach. Glaube von den 8 Klicks soll man als Einstieg 5 Klicks aufdrehen.
Wie sehen eure Abweichungen von der Fox Empfehlung aus?
Fände es für viele Nutzer interessant, wenn ihr schreibt wie ihr das Bike verwendet (z.B. Bikepark, Bikebergsteigen, Flowtrails... ), warum und wie ihr von der Fox Empfehlung abweicht und was es gebracht hat. Da ich momentan Rekonvaleszent bin kann ich selbst nicht an der Gabel rumspielen.
