Links oder rechts?Vielleicht hat einer eine schnelle Idee - habs einfach mal hier an das Thema gehängt.
Beim Kürzen des Gabelschafts habe die meine Fox 36 (MY 2024) aus Versehen auf das eine Schnellentlüftungsventil gelegt und es ist etwas Öl (geschätzt 5 ml) ausgelaufen. Kann/soll ich das nachfüllen, wenn ja - wie und welches Öl? Danke schonmal für die Hilfe
Gib mal 5ml in eine Spritze um gib das auf den Küchentisch. War das wirklich so viel? Kann mir das nicht wirklich vorstellen.Vielleicht hat einer eine schnelle Idee - habs einfach mal hier an das Thema gehängt.
Beim Kürzen des Gabelschafts habe die meine Fox 36 (MY 2024) aus Versehen auf das eine Schnellentlüftungsventil gelegt und es ist etwas Öl (geschätzt 5 ml) ausgelaufen. Kann/soll ich das nachfüllen, wenn ja - wie und welches Öl? Danke schonmal für die Hilfe!
So, Test gemacht, hab Mazola-Öl als Testsubstanz genommen. 5 ml waren wohl wirklich nicht, eher 3 und das müsste aus dem in Fahrtrichtung linken Ventil gekommen sein (Luftkammer-Seite)Gib mal 5ml in eine Spritze um gib das auf den Küchentisch. War das wirklich so viel? Kann mir das nicht wirklich vorstellen.
Nein. Du kannst aber den Entlüfter rausschlauben und das Öl dort einfüllen. Übers Ventil gelangt es in die Luftkammer, aber nicht ins Casting.Man könnte doch das Ventil selber abschrauben und mit einer Spritze die Menge nachfüllen
StaubschutzFür was sind eigentlich die roten Kappen
Reine Transportsicherung des Herstellers.Staubschutz
Flach hinlegen und fertig, ist easy.Kann man die Ventile eigentlich ausbauen, während die Gabel eingebaut ist, ohne dass mir das Öl entgegen kommt? Fox gibt in der Anleitung ja vor, dass die Gabel dafür flach liegen soll.
Perfekt, genau deshalb hatte ich gefragt. Kann jetzt bestätigen, dass das geht.Kannst auch machen wenn das bike steht, da läuft nix raus. Hab gleich den originalen Fender montiert
