Fox 36 und Fox 40 beides Grip2 Service, unterschiedliche Öle??
9. April 2012
22
Bike der Woche
Bike der Woche
Servus zusammen,
ich wollte die langeweile nutzen und an beiden meiner Gabeln einen Ölservice machen, habe aber folgendes Problem:
Fox 36 Factory Grip2, Baujahr 2020, Code von Fox DPZL:
Fox sagt in diesem Video https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=571 man solle 10ml und 30ml von dem WD20 Gold nehmen.
bei der Fox49 Grip2 Baujahr 2019, Code von Fox DJF5:
hier sagt Fox https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=987 man soll das WD20 und ein 5er Teflon Öl nehmen...
Wieso muss ich denn bei der nahezu selben Gabel unterschiedlcihe Öle nehmen? ergibt für mich wenig Sinn. WEiss jemand den Unterschied?
Danke
Re: Fox 36 und Fox 40 beides Grip2 Service, unterschiedliche Öle??
Ich glaube, das eine Video ist überflüssig.
Bei Grip2-Kartuschen brauchst du zwingend das 5er Teflonöl (auf der Dämpfungsseite), da durch deren Konstruktion Öl austreten kann, sie sich aber wieder selbst befüllen/ entlüften.
Da ist das Dämpfungsöl = Schmieröl.
Auf der Luftseite brauchst du nur das 20er Fox Gold zur Schmierung.
Die "alten" RC2 und Fit4-Kartuschen sind gekapselt... es kommt nichts raus, nichts rein.
Da wird auf beiden Seiten das Fox Gold im kleinen Service verwendet.
Gruß und viel Spaß beim Servicen,
Kiwi.
Moin,
müsste man die Schaumstoffringe dann nicht auch jeweils in unterschiedliche Öle einlegen? Also Luftseite in WT 20 Gold und Dämpferseite in WT 5 PTFE?
Gruße
Kalle
