Fox 36 Van 180 klappern im federseitigen Tauchrohr
Padde
Padde la Papp
11. Oktober 2005
Hamburg
Moin!
SuFu hat nichts ergeben.
Habe in meinem Scratch ja die Fox 36 Van 180 verbaut.
Bei kurzen, harten Stößen (z.B. Kopfsteinpflaster oder bei angezogener VR-Bremse mit dem Handballen gegen das federseitige Tauchrohr klopfen) klackert/klappert die Feder anscheinend innen gegen selbiges.
Erhöhen der Vorspannung bringt bei mir nichts.
Aber ich bin mir relativ sicher, dass es die lange Feder ist, die in entspannter Position innen gegen schlackert.
Ich höre es kaum noch, aber meine Mitstreiter sind genervt von meinem Sound... ;)
Kennst jemand das Problem oder hat jemand einen Tip?
Der Schrumpfschlauch sitzt übrigens da, wo er hin soll. Dachte erst, er wäre runtergerutscht. Es klappert auch so...
Danke und Grüße!
padde
Die Negativstahlfeder meine Float klapperte auch gewaltig.
Hab die Gabel aufgemacht und die Feder ordentlich mit Judy Butter von RS eingekleistert, seitdem ist Ruhe.
hab auch eine neue van die feder (linker holm) klapper auch gewaltig!
gibts schon neue erkentnisse oder einfach so weitrfahren??
danke
Habe ebenfalls das Problem, allerdings bei der 160er Van von 08.
Das mit der Butter klingt gut!
Gibts eine "Demontageanleitung"?
Da es ab Morgen nach Winterberg geht und Fox da mit einem Stand vertreten ist, werde ich da mal direkt beim Hersteller nachfragen. Ich berichte dann in der neuen Woche :daumen:
demontageanleitung?
Kappe oben mit 32er Nuss öffnen & Feder rausziehen.
Schrumpfschlauch wieder in die Mitte drehen.
Mehr ist das nicht.
ich habe mir nun eine schwächere feder besorgt.
Frage zum einbau:
die neue feder ist trocken geliefert worden, sollte sie eingölt werden? wen ja mit was am besten??
danke
