reo-fahrer
cooler Junge.
lohnt sich das kostentechnisch, komplette Luftfeder vs. airshaft einzeln + bullet-tool und 10mm Klemmbacken?
Ging es um die Möglichkeit oder um den Preis?lohnt sich das kostentechnisch, komplette Luftfeder vs. airshaft einzeln + bullet-tool und 10mm Klemmbacken?
Bullet Tool und Klemmbacken braucht man doch eh, was ist denn das für eine Rechnung?
.Doch, weil du musst ja nachschauen ob da auch wirklich ein riesiger Fettklumpen in der Negativkammer ist. Mache ich immer als Ersteswenn ich bei einer 38 den Federweg ändern will und die komplette Luftfeder (airsleeve etc.) umbaue brauch ich das nicht.
Mal ne Frage bezüglich Steckachse:
Würde gerne die Steckachse mit Hebel meiner Grip2 zur neuen Grip x2 mitnehmen, aber hier ist die Bohrung für die Achse (Kopfbereich) deutlich grösser, gibt es einen „Einsatz“ um die Achse mit hebel benutzen zu können oder eine neue Achse die am Hebel einen grösseren Durchmesser hat? Oder gibts die grip x2 nur noch mit geschraubter Achse?
Lemon shox bestimmt. Und sicherlich auch mrc.Hat jemand ne Empfehlung, wo man die Gabel hin geben kann, zum Buchsen Kalibrieren?
Super, Danke dir! Schon umgebaut
Hatte noch nicht viele zerlegt. Mache aber immer etwas mehr Schmieröl auf die Luftseite. Manche haben aber zu enge Buchsen, seit dem Wechsel auf die neuen. Das erklärt auch, das manche so Probleme mit Armpump haben.sind die x2 immernoch so suboptimal mit öl und fett erstbefüllt wie die grip2? d.h. sollte man vor inbetriebnahme besser mal aufmachen, säubern und neu befüllen?
Ist zu MY25 abgeschafft worden.Der ist doch oval oder?
3D Druck dürfte die bessere Variante sein. Speci selber knallt die Schraube einfach an, bis der untere Halter im Schaft sitzt.Hat eigentlich jemand das Spezi Swat Tool in der 38 Verbaut? Der untere Gegenhalter, welcher ab Werk in meinem Stumpi Evo (Fox 36) verbaut war, passt in der 38 nicht, da hier der Schaft wohl dicker ist. Gibts da was passendes, oder muss ich mal wieder den 3D Drucker anwerfen?
Auf das Tool will ich ungern verzichten
Dreh das Teil mal im Schaft. Der ist doch oval oder? An einer Position sollte es dann passen.
Bei meiner 38er mit ovalen Schaft hat es gepasst.
Ja das stimmt schon. Wenn man das einmal gewohnt ist, sich all möglichen Teile malTop gemacht. Schon praktisch so ein Drucker.
Ja, das meine ich auch. Spezi hat die schrauben immer angeknallt bis das Teil das irgendwie reingewürgt war, oder mim Kunststoffhammer rein gekloppt., so dass man die immer raushebeln musste beim demontieren.Geht um den gegenhalter welcher von unten rein kommt. Egal wie, das Spezi Teil passt net.
Egal, paar Minuten CAD, Drucker an, heut morgen verbaut
Natürlich auch mit Magnet,
Um n kettenschloss dran fest zu machen.
