Fox Air Vanilla - sackt ein
11. Mai 2005
Hallo!
Nach Dichtungstausch habe ich an meinem Fox AirVanilla Float ein seltsames Phänomen: Der Druck bleibt konstant, aber im Laufe einer kurzen Fahrt sackt der Dämpfer trotzdem immer stärker "in sich zusammen".
Was kann das sein? Kann ich das selbst beheben?
Gruß, Palmi
da wird die dichtung zwischen negativ und positivkammer undicht sein, und der druck wandert beim einfedern in die negativkammer (zuviel druck in der negativkammer) noch mal zerlegen und dichtung prüfen, mit gabelfett zusammenbauen.
Palmi schrieb:
Hallo!
Gruß, Palmi
hört sich für mich eindeutig nach zuviel Zugstufendämpfung an!!! Die Gabel hat nicht mehr genug Zeit immer wieder komplett auszufedern und stellt dann kontinuierlich immer weniger Federweg bereit.
Ich schliese mich der Aussage von chief70 an... Schätze mal, du hast da was beim Zerlegen angekratzt oder einen Staubkorn reingebracht. Bau's nochmal auseinander und reinige alles gut mit druckluft und fusselfreien Tüchern. Dann nochmal zusammenbasteln. Der Dichtrings sollte satt/saftig eingeölt sein (oder Fett?)... Wenn du dann immer noch das Prob hat, dann musst du den Ring wechseln... Probier den alten nochmal, falls du diesen Ring auch getauscht hast.
Allerdings muss ich dazu sagen: Dies ist alles graue Theorie! Ich habe noch nie nen Vanilla zerlegt, und weiß demnach auch gar nicht, ob man da an diesen Dichtring rankommt... Sorry - aber vom Prinzip her sollte das klappen... :rolleyes:
