Fox DHX2 Travel-spacer Clips
9. September 2013
kurze Frage:
Es ist ja so, dass bei den DHX2 Dämpfer alle Dämpfer mit den Einbaumaßen 230x60 - 230x65 baugleich sind, bis auf einen Travelspacer auf der Kolbenstange. Ich würde gerne bei einem Dämpfer mit 230x65 auf 62,5mm Hub reduzieren, folglich also einen 2,5mm Spacer einbauen. Nun habe ich schon häufiger gelesen, dass es diese Spacer auch als "Clip-Version" geben soll (anders als die von Fox vertriebenen Spacer), was natürlich den Vorteil hätte, nicht den ganzen Dämpfer zerlegen zu müssen.
Weiß jemand wo man sowas herbekommen würde?
Danke!
@fazer_ Hast du die Clipversion schon gefunden? Ich habe das gleiche Problem mit einem 205x65, den ich auf 205x62,5 bringen muss. Die normalen Spacer verlangen ja das komplette Zerlegen, wie es aussieht.
Gibt es bereits ein Lösung wo man solche Spacer hergekommen könnte? Notfalls hätte wer eine Anleitung bei der Hand wie man den Spacer so einfach wie möglich draufbekommt. Dankeschön
Danke für die rasche Antwort, leider gibt es das Clip System erst seit dem 2021 Fox DHX2.
Ich habe einen 2019er hier gibts leider nur welche man nur durch zerlegen des Dämpfers (denke das Dämpferauge muss entfernt werden) verändern kann.
Das wäre der Spacer https://www.bike24.de/p1464249.html
