FOX EVOL Luftdruck einstellen (X2)
D
Deleted 81536
Guest
HAllo Zusammen,
ich stehe auf dem Schlauch.
Der X2 Dämpfer hat ja eine Evol Lufttkammer (zusätzlich zur Hauptlufkammer) und laut Anleitung kann man den Druck in der EVOL-Kammer anpassen.
Nur finde ich nirgends irgendwelche Angaben zur Abstimmung, nur das bei Änderung der Dämpfer langsam durchbewegt werden soll. Weder bei FOX noch im www steht wie das einzustellen ist.
Bin ich auf dem Holzweg?
Medes
Wird zusammen mit dem "normalen" Hauptkammerdruck eingestellt. Beim einfedern findet der druckausgleich automatisch statt. Dabei sinkt natürlich der zuvor eingestellte Luftdruck in der Hauptkammer. Der Druckabfall ist am Anfang signifikant.
Du hattest ein ähnlich Frage zu deiner Gabel gestellt. Da funktioniert das genauso. Das führt dazu, dass wenn man z. B. 50psi einstellt, nach dem druckausgleich nur noch 30psi (fiktiver Wert) übrigbleiben.
Gruß xyzHero
P. S. : Du kannst die Pumpe mit Manometer angeschlossen lassen, dann siehst du den druckausgleich.
