Fox Float 32 CTD O/C
7. März 2015
244
Wien
Ich habe auf meinem Radon ZR Race 7.0 eine Fox 32 Float CTD O/C taper 15QR (zumindest lt. Radon Angaben) und bei meinem letzten Ausritt habe ich nach dem Anstieg vergessen, vom Climb Mode zurück auf Trail / Descend zu schalten. Ich bin dann eben den halben Trail im Climb Mode gefahren und wie ich dann draufgekommen bin, hab ich zwischen Trail und Descend etwas herumversucht.
Kann mit der Gabel dann irgendwas defekt werden, wenn man hier mal vergisst zum umschalten und dann doch einige Wurzeln, Steine und heftige Schlaglöcher oder ähnliches mitnimmt? Um einen kompletten Lockout handelt es sich ja angeblich nicht.
Nun ist das Bike seitdem ca. 2 Wochen gestanden und nach dem reaktivieren heute kommt es mit vor, als ob ich keinen Unterschied zwischen Trail und Descend Mode merke - kann das mit dem vergessenen Climb zusammenhängen oder kann das nicht sein? Vorher ist mir, so denke ich zumindest, schon ein deutlicherer Unterschied zwischen T und D aufgefallen. Ich muss mir das morgen aber noch mal genauer ansehen um konkretere Angaben machen zu können aber ist sowas prinzipiell schon mal jemandem aufgefallen?
Danke
Kann ein Mod diesen Thread bitte in Federung & Co verschieben, scheinbar hab ich mich beim anlegen verklickt!
Danke
Der Climb-Modus hat noch einen blow-off Mechanismus, der die Gabel vor Schäden schützt sollte man das Deaktivieren vergessen haben.
Das man keinen Unterschied mehr zwischen den Modi feststellt ist leider ein bekannter Fehler, mit Fox reden und dann wahrscheinlich einsenden.
Danke für die schnelle Antwort, dann brauche ich mir hier wenigstens keine Sorgen mehr zu machen.
Ist das normal, dass das auf einmal nach XX km bzw. einem Jahr auftritt, dass man den Unterschied der beiden Modi nicht mehr erkennt? Oder kann das eben mit dem Blowoff auch zusammenhängen? Weiß man zufällig, was da dann genau passiert, damit der Unterschied weg ist oder hat Fox keine Infos gegeben?
Nichtsdestotrotz werde ich mir das morgen nochmal genauer ansehen und Bescheid geben.
Ich war jetzt mittlerweile bei 2 verschiedenen Fahrradmechanikern und beide haben mir prinzipiell versichert, dass der Unterschied zwischen T und D gegeben ist. Scheinbar bin ich im Kopf schon so festgefressen, dass ich keinen Unterschied zu spüren scheine oder ich bin derzeit nicht mehr feinfühlig genug...
Und eine rein technische Frage zu dem Thema hab ich dann noch: Kann es denn überhaupt sein, dass nur 2 Modi nicht funktionieren und der C schon? Da das ganze ja nur die verschiedenen Ventilstellungen (fast zu, mittel und komplett offen) sind, würde ich doch erwarten, dass entweder kein Modus richtig funktioniert oder alle...oder liege ich hier falsch?
ok, also wäre es hochtheoretisch (auch wenn sich das bei mir sowieso schon erübrigt hat) möglich, dass ein Modus normal funktioniert (nehmen wir mal den C wie in meinem Fall an) und die beiden anderen nicht. Gut zu Wissen.
@hnx und @RockyRider66 : Gelten die Aussagen auch für die O/C ("Evolution") Version der F 32 CTD? Die ist ja von der Dämpfung ein Stück weit einfacher aufgebaut.
Meine Erfahrung mit der CTD O/C ist nicht so gut. Es hatte sich z.B. ein O-Ring an der Unterseite der Dämpfung verklemmt und die Dämpfung funktionslos gemacht und der Unterschied zwischen T und D war immer sehr gering.
Dämpfung ist zwar etwas einfacher, aber auf ctd hatdas kaum Einfluss.
man kann für ein paar Cent eine Feder oben unter dem versteller selbst tauschen damit die Funktion straffer wird.
ruf mal bei fox an
Die Selbstschutzfunktion haben die Gabeln alle. Das der Unterschied zwischen T und D klein ist kann ich bestätigen, war bei meiner 32er CTD ähnlich, aber er ist da und sollte auch beim Fahren fühlbar sein.
Dank euch für die Info!
Ich sebst habe die Gabel nicht mehr - lag aber in erster Linie an der fehlenden Steckachse - ein Kumpel fährt sie jedoch in seinem Würfel.
