Fox Float 32 Sag Einstellung
ghostmuc
Meistens blau unterwegs....fürs DIMB RCT
1. Oktober 2013
12.544
Münchner Voralpenghetto
Habe besagte Gabel mit CTD.
Bis jetzt 150 Kilometer damit gefahren.
Habe etwas weniger Luftdruck drin als empfohlen und vom Fahrgefühl her passt sie auch so.
Allerdings wenn ich Sag messe komme ich mit Mühe und Not gerade mal auf 1 cm.
Gewicht alles inkl. so 85 Kg, 80psi drin und zum Messen CTD auf Descent gestellt.
Würde jetzt sagen solange es vom Fahrgefühl passt is es ok, aber bin Sag sollte doch sein.
Oder liegts einfach dran das die Gabel noch etwas Einfahrzeit braucht
SAG misst man nachdem man mehrmals im Stand gepumpt hat. Anyway, die Angaben auf der Gabel sind idR voll für´n Mond, das Manometer deiner Pumpe genauso.
200 km kannst du auf jeden Fall einplannen.
Bei mir wurde es danach mit dem Ansprechverhalten minimal besser.
Ab KM-Stand 350 wieder schlechter. Werd sie in absehbarer Zeit wohl oder übel zu Toxo schicken müssen :-(
Jupp. Bei dem beschi**enen Ansprechverhalten der Forken kommt man da nicht drann vorbei.
Danach den O-Ring wieder nach unten schieben und vorsichtig absteigen.
Wenn ich da an die RS Dual Air vom Kumpel denke...
Da kommt man ohne diese ganzen Hampeleien aus und die Gabel funktioniert ab Werk einfach nur fantastisch :-/
