Never change a running system!!!
Wenn der Dämpfer die Luft hält und ordentlich funktioniert, richtet man mit halbjährlichem Wartungswahn mehr Schaden an, als die Sache wert ist. Bei schlechter werdendem Ansprechverhalten gibt man mal 2ml Öl durch das Ventil in die Luftkammwer und gut ist.
Für das gute Gewissen legt man das Bike über Nacht so hin, dass sich das Schmieröl im Ventil sammelt, lässt dieses am nächsten Morgen ab und gibt 2ml frisches Öl hinein.
Wenn du mit Federgabelöl Dämpfungsöl meinst, ist das sicher nicht Optimal. Dämpfungsöl hat, wie der Name schon sagt die Aufgabe zu Dämpfen. Schmierwirkung ist nebensächlich und somit auch mehr schlecht als recht.
Spezielles, zähes Schmieröl wie Redrum oder Fox Fluid liefern bessere Performence. Auch Motoren oder Mehrbereichsöl eignet sich gut, sollte aber mit Redrum oder Fox Fluid eingedickt werden, da es sich sonst sehr schnell an den Dichtungen vorbeimogelt.
Gruß David
