Fox Float DPS 2022 gegen DPX2 Factory 2019 tauschen?
20. September 2021
312
Bichl
ich hab an meinem Occam H10 noch ein Fox Float DPS 2022 verbaut, hätte aber die Möglichkeit einen DPX2 Factory 2019 von einem bekannten recht günstig zu erhalten.
Lohnt sich das noch den DPX2 von 2019 zu verbauen, wegen Ersatzteilen, der 2019 DPX2 ja 2021 noch überarbeitet wurde da hier doch ein paar Kinderkrankeiten vorhanden waren.
Derzeit reicht mir der DPS noch in allem, da ich erst seit letztem Jahr aufs MTB-Fully umgestiegen bin vom Hardtail kommend.
Am Wochenende steht der erste MTB-Kurs an und ne Woche drauf dann die erste Besuche im Bikepark wobei hier der Fokus auf Flowtrails und nicht auf Drops liegen.
Also ich möchte schon den Dämpfer bzw. das Rad auch entsprechend nutzen und fordern.
Danke.
Gruß Udo
Re: Fox Float DPS 2022 gegen DPX2 Factory 2019 tauschen?
das hängt eher vom Tune des Dämpfers ab. Wenn das nicht passt würde ich es lassen. Kannst ja mal die fox ID die auf dem Dämpfer abgedruckt ist eingeben
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike
und welche Kinderkrankheiten meinst du?
Der DPX2 ist ein DNZR.
Hier mein Float DPS.
Für 380€ könnt ich Ihn bekommen.
Er ist auch nur etwa 7h verwendet worden seither, war auch eher als Ersatz wenn der andere beim Service ist gedacht von dem bekannten.
Bei dem 2021 Upgrade wurde doch das neue Baseventil eingeführt, wodurch er schneller und bisschen feinfühliger arbeiten soll.
Danke dir.
ich kann dir nur einen kleinen Input geben. Alle Abkürzungen weiß ich nicht
2022, FLOAT DPS, P-S, A, 3pos, Evol LV, Orbea, Occam, 210, 50, 0.4 Spacer, LCM, LRM, CMF, No Logo
2019, FLOAT DPX2, F-S, K, 3pos-Adj, Evol LV, Commencal, Meta TR, 210, 50, 0.6 Spacer, CM, LRM, Rezi A F F, Orange Logo
Die Zugstufe (LRM) ist schon mal gleich, was die halbe Miete ist.
Die Luftkammer ist auch eine LV, was somit passen sollte und
die Druckstufe ist auch Medium. Was der Unterschied von LCM zu CM ist weiß ich nicht. Evtl linear? D zB steht für Degressiv. Aber ich habe noch keine Übersicht mit den Codes gefunden... Da muss man sich durchwühlen
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=970https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=970#part12669
Rebound Valve Stack Assemblies​
  • 805-05-350-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, Digressive Rebound Light, DRL
  • 805-05-351-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, Digressive Rebound Medium, DRM
  • 805-05-352-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, Digressive Rebound Xtra-Light, DRXL
  • 805-05-353-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, Digressive Rebound Firm, DRF
  • 805-05-360-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, Linear Rebound Xtra-Light, LRXL
  • 805-05-361-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, Linear Rebound Light, LRL
  • 805-05-362-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, Linear Rebound Medium, LRM
  • 805-05-363-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, Linear Rebound Firm, LRF
  • 805-05-367-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, RLA014
  • 805-05-368-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, RLA018
  • 805-05-369-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, RLA011
Compression Valve Stack Assemblies​
da ist der LCM aber zB auch nicht aufgeführt
hier noch ein Beispiel
https://www.cogentindustries.co.za/deciphering-fox-shock-information/
22er Performance Serie (mit 3 Pos Hebel?, kenne nur 2 Pos Hebel)
Lineare Druckstufe Medium
Lineare Zugstufe Medium
Compression blauer Hebel straff
19er Factory Serie mit 3 Pos hebel
Druckstufe Medium
Lineare Zugstufe Medium,
Nimm den 22er, der braucht 40psi weniger Druck als die Vorgänger und hat eine komplett andere Architektur. Die Tunes kann man daher nicht einfach miteinander vergleichen.
Druckstufe Medium
Den DPS (ohne externen Ausgleichsbehälter) habe ich ja gerade verbaut, noch Serienmäßig.
Der hat 3 Positionen zum verstellen.
Der neue Float X hat nur noch 2 Pos. ja das stimmt, glaub das verwechselst du gerade mit meinem verbauten DPS und dem Float X.
Oder meinst du erstmal bei dem DPS bleiben?
Hab mich nochmal bisl durchgewühlt und und bei dem DPS ist das LCM (Linear Compression Medium) wie du und RockRider66 schon sagten.
805-05-106-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPS, Linear Compression Medium, LCM
Bei dem DPX2 gibt es beim Rebound nur CM mit Compression Medium.
805-05-370-KIT Valve Stack Assy: 2018 Float DPX2, Compression Medium, CM
Glaub ich fahre erstmal den DPS, spare mir das Geld, den eventuellen Ärger und leg das Geld dann für nen 2022 Float X auf die Seite.
Ihr habt mich verwirrt, sorry.
Du möchtest den DPS gegen den DPX2 austauschen- oder eben den Float X nehmen.
Ich habe von einem DPS (sehr guter Dämpfer!) auf einen 22er Float X gewechselt.
Der Unterschied ist schon deutlich spürbar, auf die Tunes muss man nicht so sklavisch achten wie es hier oft propagiert wird.
Bei dir ist das eigentlich ganz einfach:
Fahr den DPS bis du Geld für einen Float X hast.
Dann nimmst du einfach einen Float X aus dem Aftermarket bei FOX, der passt bei dir zu 99%.
Ja genau den DPS austauschen, aber muss nicht sofort sein wie gesagt.
Geld wäre schon da 😅, aber 800€ für Factory oder 700€ für Performance sind dann schon ne marke bei den neuen Float X.
Urlaub wo man das dann ausfahren will/möchte kommt ja auch noch 😁.
Super danke dir.
