Fox Float F32 140 RL druck?
crs
14. Januar 2010
Berlin
Hey
Ich werd irgendwie aus der Gabel nicht schlau.
Laut FOX Manual (http://www.foxracingshox.com/fox_tec..._RL_obath.html) sollen bei meinem Gewicht etwa 85-95 Psi auf die Gabel pumpen bzw einen Sag von etwa 35mm erreichen.
Dieser Sag kommt aber erst bei etwa 70 Psi zu stande. Auch wenn der Dämpfer "zu" ist.
Als Vergleich hab ich 100 psi auf meiner RS Reba und da haut das mit dem Sag ganz gut hin.
Wieviel habt ihr drauf? Also ich meine, haut das bei euch mit dem Manual in etwa hin?
Die pumpe ist eine neue von Fox. Also denke ich, würds daran auch nicht liegen.
Und nur am Rande: die Tauchrohre messen 150mm. Normal?
Danke schonmal
Habe die selbe Gabel und seit dem ersten Tag das gleiche Problem. Habe festgestellt, dass der korrekte SAG sich schon laut Tabelle ergibt (bei mir 75 PSI), allerdings muss ich das Bike vorher ordentlich im Stehen durchwippen, mich dann setzen und den Ring runterschieben. Nur mit aufsitzen war mein SAG auch zu gering. Das Ansprechverhalten ist übrigens auch nicht die Wucht. Nach Schilderung des Problems hier im Forum meinten viele, dass die Fox-Gabeln oft sehr schlecht geschmiert das Werk verlassen. Werde nun mal nen Ölwechsel machen und sehen ob es besser wird.
