Fox Float X2 - welche Modelljahre machen Probleme?
stewe85
Stier!
27. März 2013
354
Servus!
Gibt es eine Eingrenzung, in welchen Modelljahren der X2 Probleme mit schmatzen und/oder undichtigkeit hatte und ab wann das Ganze zuverlässig behoben ist?
Prinzipiell ist der Dämpfer ja von der Funktion her nicht schlecht 😊
Hilfreichster Beitrag geschrieben von gaudesven
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Die gleiche Frage hatte ich mal an einen Händler der auch Fahrwerksservice anbietet gestellt. Alle Maßnahmen sind wohl bisher hauptsächlich verbesserungen aber man muss mit der Zeit sehen ob die Dichtkits die ab 2024 verbaut wurden jetzt endlich komplett dicht sind. Scheint erst mit dem 2025er Monotube geschichte zu sein...
Die Jahre 22-23 sind die schlimmsten. 2024 wurde der Dämpfer überarbeitet und 2025 komplett neu konstruiert.
Die 22/23er werden wohl stillschweigend zurückgerufen.
Mein 23 Performance Elite hat nach 80km Luft gezogen, nach 170km Öl verloren. Eingeschickt und hab nen 2024er Factory im Tausch bekommen.
Irgendwie auch erstaunlich, dass es noch keine User-Berichte zum neuen gibt. Alle abgeschreckt jetzt den zu holen? Heute auch erste mal in IBK an einem Bike gesehen.
@RockyRider66 du auch vom Glauben abgekommen? Von dir gab es doch sonst immer gern Reviews zum neuen Fox-Material. 🤔😊
Also ich finde immernoch Fox vom "Fahrgefühl" gut. Aber die drehen ja mittlerweile preislich komplett am Rad.
Für die UVP kriegt man Intend und wenn man das Zeug km Angebot kriegt, ist Fox mittlerweile qualitativ so schlecht, dass man sich damit keinen Gefallen tut.
Ich bin bei den Gabeln auf Manitou und Dämpfer auf Öhlins, Canecreek und DVO gestiegen. Preislich gleich, zuverlässiger und besseres Fahrverhalten
Ich habe seit 2016 alle Versionen des X2 gefahren, das macht in der Summe etwa 60.000km mit fast 1.000.000hm.
Dabei hat einmal einer nach einem Jahr Luft gezogen.
Wurde damals bei Fox innerhalb einer Woche im Zuge eines Service behoben.
Meiner Meinung nach haben die Ausfälle etwas mit dem Druck zu tun.
Ich fahre 170psi, ab 220psi scheinen sich die Probleme zu mehren.
Wichtig ist sicher auch, dass man ab und an mal nach dem Druck im AGB prüft, dazu ist ein Adapter notwendig.
Man muss im Auge behalten, dass der Dämpfer ein Schlürfgeräusch von sich gibt, wenn der Ausgleich zwischen Positiv und Negativkammer erfolgt.
Das ist bei grob 15mm Hub, dabei hört man das Schmieröl zischen.
Kürzer und einfacher wäre die Eingangsfrage, welche modelljahre funktionieren 😁
Ich glaub das lässt sich bisher noch nicht so gesichert sagen, ob das letzte Update (des vorigen Modells) jetzt wirklich für längerfristige Zuverlässigkeit sorgt. Dafür gib es da noch nicht genug Daten, außer vielleicht bei Fox selbst.
Kleine Korrektur:
Ab 2026 Modelljahr ist der Float X2 komplett neu.
2021 macht am meissten Probleme.
2022 hat eine neue Entlüftungsschraube bekommen und ein neues Sealkit.
2023 hat einen neuen Body bekommen aus 7000er Alu, einen neuen Shaft und ein neues Compression-Einsteller-Gehäuse (blaues Teil).
2024 hat ein neues Sealhead bekommen, mit 2 kleinen NBR Dichtungen zum Shaft, ein neues Sealkit und neue Compression Tunes am Kolben, sowie am Rezi mit größeren Ports.
2025 hat ein neues Sealhead mit neuer Dichtung zum Body und zusätzlich dort auch noch ein Sopport-Ring.
ab 2024 machen die am wenigsten Probleme. Es gibt allerdings viele, die zu viel Schraubensicherung am Gewinde des Shafts haben, welche dann verläuft und trocknet. Die drückt sich dann an den Dichtungen vorbei und sorgt auch wieder für Luft im Öl.
In der Regel funktionieren die zuverlässiger, wenn die gut geserviced wurden, als wenn man einen neuen im Austausch bekommt. Die alten funktionieren eigendlich auch ganz gut, wenn der Service richtig durchgeführt wurde.
Der 2026er Float X2 hat zusätzlich auch 2 Dichtungen am Sealhead zum Body, um das eindringen von Luft aus der Luftkammer in den Dämpfer zu verhindern.
Gefahren binn ich den noch nicht, habe nur die Stahlfederversion, also den 2026er DHX2.
Einstellungen scheinen fast gleich zu sein. (nach Erfahrungen bearbeitet)
Zuverlässigkeit des aktuellen Standes?
Hallo ihr, habe jetzt das zweite mal von Fox einen update Service bekommen. Zuerst 2023 auf Gewährleistung. Hatte da das Gefühl, die Einstellung der Dämpfung hätte sich etwas geändert. Wer hat das aktuelle Update auch heuer bekommen? Habe jetzt nach 2 1/2 Jahren leider 238 € bei cosmic sports zahlen müssen. Habe das Teil eingebaut und es funktioniert besser als jemals davor. Luftdruck ist bei Sag praktisch gleich, der Rest ändert sich nur minimal wie nach einem Service (benötige mehr Dämpfung). Da ich jetzt sehr zufrieden bin mit dem Dämpfer zur aktuellen Frage:
Hat jemand mit dem aktuellen Stand auch wieder das Schlürfen (Luft im Öl) bekommen?
Der ist aus meinem 2024 er Turbo Levo, ist das noch ein Problembär ä Dämpfer 😁
