Fox Float X2
Cosmic wird das Innenleben des Dämpfer auf Garantie tauschen. Sie empfehlen den Body wegen des Kratzers ebenfalls. Das würde mich dann 200 € Kosten.
Würdet ihr das mitmachen?
Wenn du mir dem Dämpfer zufrieden bist auf jeden Fall.
Andernfalls suchst du für 200,-€ einen anderen Dämpfer, der womöglich nicht so gut in deinem Bike funktioniert.
Den allergleichen Dämpfer bekomme ich neu mit Garantie für 200 €, vor dem Hintergrund überlege ich nur die Garantieleistungen Anspruch zu nehmen und den zu verkaufen,.
Es ist halt wirklich die Frage inwieweit so ein minimaler Kratzer wirklich einen Einfluss oder ein Problem bereiten kann. Also in Bezug auf einen fairen Weiterverkauf.
Aber dann hast du wieder das alte Innenleben/ Sealhead, welches zu Undichtigkeiten führen kann. Und für die Alten sind kaum noch Dichtungen zu bekommen.
Mich wundert es, dass es 200€ kosten soll, wenn nur der Body nicht auf Garantie gemacht werden soll.
Dein Karatzer sieht auf dem Bild erstmal nicht so tief aus, müsste man mal in der Hand haben. Man könnte diesen auch ausschleifen, wenn er nicht so tief ist. Im schlimmsten Fall hast du einen lichten Luftverlust, immer, wenn die Luftkammerdichtungen darüber gleiten.
hat der fox x2 überhaupt eine nennenswerte negative Luftkammer? ausser dem staubabstreifer muss doch an der kashimaoberfläche nix dichten? das ist ja nicht der innere shaft einer federgabel, oder?
dieser kratzer? ich würde evtl. die kanten des kratzer brechen mit ein bisschen 320er oder feinerem Schleifpapier. Der Kratzer ist ja auch nicht quer zur dichtung, fluchtet ja mit der bewegung des Staubabstreifers
ja klar, doch, der X-Ring der Negativkammer und faktisch ist das der Air-shaft einer Gabel von der Anordnung der Bauteile, am anderen Ende ist der Kolben, die Luftkammer mit Abstreifer und X-Ring ist faktisch dein Standrohr mit sealhead.
Mit meinem laienhaften Detailverständnis zu dem Dämpfer würde ich jetzt sagen, dass Fox/ Cosmic im Rahmen der Garantie das Innenleben tauschen würde, dazu zähle ich auch die Dichtung.
Nur wenn zusätzlich der Body getauscht werden würde, würde das 200 € kosten.
Ich überlege, soll ich die 200 für meinen Dämpfer investieren. Oder besorge ich mir den allergleichen als Neuteil für 200, und kann den bisherigen für einen Schnäppchenpreis mit Hinweis auf den Kratzer aber neuem Service im Innenleben verhökern.
Der Body kostet 50€+-. Da kommt einem 200€ dafür im Rahmen des großen Service, der eh anstehen würde, schon irgendwie frech vor.
75,03€ UVP um genau zu sein. Daher verstehe ich jetzt auch nicht, warum es 200 kosten soll.
Die frage ist ja immer noch, ob es wirklich genau der gleiche von den Internen Shimstacks ist. Aber die 200€ würde ich nicht ausgeben, lieber auschleifen und weiter fahren. Dichtungen hast du dann die neueren drin, die lassen auch nicht so schnell Luft in das Öl, damit schmatzt der Dämpfer dann auch nicht so schnell wieder.
Vor allem gibt es verständlicherweise keine Antwort darauf, ob der Kratzer ursächlich für das Schmatzen war, oder ob das Schmatzen ab Werk wegen einer unsauberen Arbeit bereits von Anfang an "gegeben" war.
Als zusätzliche Hürde bzw. Komplexität für die Entscheidung kommt noch hinzu, dass ich mein Liteville ohnehin verkaufen muss, weil es mir mit L zu groß ist. 🙈🤣
Bez. der onternen Shimstacks: da gibt es selbst, wenn es von den Abmessungen u Modell der gleiche Fox ist, unterschiedliche Varianten? Ohje 🙈
Update:
nachdem es gar nicht so leicht ist das exakt gleiche Innenleben vom Dämpfer zu ergattern wird es wohl darauf hinauslaufen dass ich die 200 € für den bodytausch investieren muss. Bis heute war mir nicht klar dass es eine herstellerspezifische interne Dämpferanpassung gibt.
Update:
Mal so gefragt: hat der Dämpfer beim Fahren bei dir Luft verloren? Wenn nein, lass den Body so.
Der Grund für das Schmatzen ist höchstwahrscheinlich Luft im Öl, da die Dämpfer Anfangs Probleme mit den Dichtungen hatten. Das hat aber nichts mit dem Kratzer im Body zutun.
Nein überhaupt nicht. Der hat beim Biken einfach plötzlich zum Schmatzen begonnen, lufttechnisch gab es aber keinerlei Veränderung
Die LVs waren doch immer so ein komischer Fall was den Hinterbau betrifft, ob ich da einen Aftersales Dämpfer verbauen würde der nicht den passenden Tune hat?
Da dürfte es nicht anders sein.
Bei den Bikes tritt das seit vielen Generationen schon auf.
Schuld ist der Hinterbau, er "verbiegt" die Dämpfer, was zu den Riefen führt.
Und das nicht nur in dem Body den man sieht, sondern auch auf der inneren Kolenstange.
Habe solche Dämpfer schon vor mehr als 10 Jahren zerlegt, immer das gleiche Bild.
Ich denke, du musst auch weiterhin mit solchen Schäden rechnen, egal welchen Dämpfer du verbaut.
Vielleicht hält der neuste Float X2 oder der DHX2 dem Stand.
Dort werden aktuell richtig fette Stahlkolbenstangen verbaut, merkt man auch deutlich am Gewicht.
Anders als der Thread hier, geht es bei @delatobi nicht um den Float X2, sondern um den Float X, der bereits einen 1/2" Shaft hat.
Da Gab es zu 2024 einen Dichtungswechsel, die deutlich besser die Luft aus dem Öl fernhalten.
Ich hab noch einen Kashima-Body für Float X, der keine Kratzer auf der Lauffläche hat. Dafür hat er ein-zwei kleine Kratzer in der Nähe des Eyelets. 200€ für Bodywechsel und Service würd ich bei nem alten Float X, den ich nicht behalten will, nicht ausgeben.
Dank euch für das zahlreiche Feedback! Das hilft mir wirklich sehr!
Der Service für das Innenleben des Dämpfer geht auf Garantie und kostet mich nichts. Lediglich die 200 € für den Bodytausch, das kann ich noch entscheiden.
Ich habe jetzt beim Verkäufer die Anfrage bezüglich einer teilweisen Kostenübernahme gestellt. Abh. ob da etwas herauskommt würde ich es vielleicht machen, wenn nein (das ist meine Vermutung), lasse ich den Dämpfer mit dem klitzekleinen Kratzer so und er wird mit dem entsprechenden Hinweis mit samt des Fahrrades verkauft.
Also, noch mal ein kurzes Update. Nach dem Austausch mit euch war mein Gedanke, wenn ich vom Händler aus Kulanz keine anteilige Übernahme der Bodykosten erhalte, den Body nicht zu tauschen sondern nur auf Garantie die Dichtungen im Inneren, damit das Schmatzen beseitigt ist.
Erfreulicherweise hat sich der Händler heute gemeldet und würde 50% der Kosten übernehmen, sodass ich nur noch 100 € anstelle 200 € für den kompletten Tausch des Body zahlen müsste.
Vor dem Hintergrund werde ich dem zustimmen.
Fox X2 2024/25er Modell, keine Rechnung. Cosmic wird nur anhand des Alters keine Gewährleistung (potentiell ja vielleicht schon abgelaufen) ohne Rechnung geben, richtig? Dämpfer schmatzt deutlich im Vgl von vor einigen Wochen. Habe zwar einen brandneuen baugleichen mit Rechnung (und anderer ID bzw den 3x3-stelligen Fox Code), aber den "alten" will ich ja nicht wegwerfen und auch nicht für 10 Euro mit Servicebedarf verschenken.
Wenn cosmic verständlicherweise nicht will, wer machts gut und günstig?
Danke!
Danke!
@gaudesven
Fall jemand Interesse hat. Mein Fox X2 Factory (Fox hat mir damals den neu direkt gegeben nach dem X2 Fiasko) schmatzt nach nur einer Saison schon wieder. Vielleicht ist jemand hier der ihn haben will und selber ein Service machen kann. Ich habe keine Lust mehr auf Fox Produkte. Der Dämpfer ist quasi neu. Falls ihn jemand will PN an mich.
