Fox Float X2
Der Anschlag beim Ausfedern hört sich hart an.
Ich würde das mit der Luft nochmals wiederholen.
Vir allen Dingen muss sich der Dämpfer ohne Luft und Ventil von Hand ohne großen Kraftaufwand auseinander ziehen lassen.
Also Ich habe es nochmal probiert aber der Dämpfer macht definitiv Geräusche. Ich werde Ihn einschicken und Servicen lassen. Doof nur, die Wartezeit :(
Was mich aber mehr interessieren würde:
Habe Ich etwas falsch gemacht? Darf man die Luft aus dem Dämpfer rauslassen? Komplett raus?
Pumpt man den dann einfach immer pro 50 psi auf und wippt den auf dem Bike durch, dass die Negativkammer sich setzt?
Komischerweise hat der erst geschmatzt, als Ich die Luft draussen hatte und dann aufgepumpt habe. Zusätzlich muss Ich aber gestehen, von Bump und Firm Level war kaum was spürbar.
Steht so auch im Manual, bei einem Rahmen der ohne den Dämpfer kommt einmal die Luft rauslassen und komplett durchfedern um zu prüfen ob irgendwas kollidiert. Halt die Luft langsam mit einer Pumpe rauslassen und nicht mit irgendwas direkt auf das Ventil drücken.
anschließend in 50 PSI schritten bis zum eigenen Gewicht in lbs aufpumpen, und jeweils mit angeschlossener Pumpe die 10 mal durchfedern. Der Druck auf der Pumpe reduziert sich dann auch wenn der Druckausgleich erfolgt ist
Wenn der Dämpfer trotzdem hart ausfedert, dann könnte tatsächlich Luft in der Dämpfung sein.
Das hat aber absolut nichts mit deinem Aufpumpen zu tun!
Würde auch erklären, warum du absolut keinen Unterschied merkst am blauen Hebel.
Dann schick ihn mit Rechnung und Fehlerbeschreibung direkt an Fox.
Bis zum Termin kannst fahren, geht nicht mehr kaputt.
Genauso habe Ich es jetzt 3x probiert. Es squished immer noch, nicht so wie vorher. Vielen Dank aber für die Erklärung:)
Danke für die Aufklärung. Termin ist bereits gemacht.
Kann man damit sicher noch eine "leichte" Tour (Waldwege) mitmachen ohne das die Innereien mehr Schaden nehmen?
Kannst weiterhin noch fahren.
Zu zahlender Betrag: 0
Mein Dämpfer wurde gegen einen 2024er getauscht.
Laut Papieren aber gegen einen 230x62,5 statt 230x65 -.-.
Wisst ihr ob Fox den Hub anpasst an den Hub, den man einschickt?
Oder verliere ich jetzt einfach 7mm Federweg…
Wie lange hat es gedauert zwischen dem wegschicken und zurück bekommen?
Im welchen Bike arbeitet der Dämpfer?
