Fox Talas 5 36 R Funktion und Luft negativ Seite
3. September 2009
9
Hattingen
ich habe gerade ein Cube Fritzz HPA 180 2014 für mein Sohn gekauft fahre selber das alte Fritzz HPA 160.
Bei dem HPA 180 ist eine Fox Talas 36 R mit 180mm Federweg verbaut bei der ich mir nicht 100% sicher bin ob die Luftseite einwandfrei funktioniert.
Wenn ich die Luftseite auf den notwendigen Luftdruck von ~100PSi einstelle kann die Gabel noch ~10mm per Hand ausziehen.
Lasse ich den Luftdruck komplett ab, zieht sich die Gabel zusammen. Das heißt es herrscht ein Luftdruck auf der negativ Seite.
Ist das normal so?
Danke
Die Talas 5 hat eine Stahlfeder als Negativfeder. welche für Fahrer um 75kg ausgelegt ist.
Sie arbeitet bekanntlich gegen die Positivkammer, bzw. deren Druck.
Wenn dein Sohn das Gewicht noch nicht hat ist die Negativfeder einfach noch etwas zu stark.
Entweder den Sohn füttern oder eine andere Feder bei FOX einsetzen lassen.
Beachte, dass einige Talas eine High- Volumen Luftkammer haben.
Diese brauchen locher 30% mehr Luftdruck als gewöhnlich.
Für einen 60kg Fahrer sind mindestens 125psi erforderlich, dann ist man noch immer auf der komfortabelen Seite, so meine Erfahrung.
Perfekt, da habe ich mir anhand der im Netz gefundenen Bilder schon fast so gedacht, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. :daumen:
