Fox Tune ID Abkürzungen?
Hallöchen, ich zeck mich mal ein hier :)
Vlt hilft mir die Schwarm Intelligenz ja weiter
Und zwar ist heute Das bike für meine Dame angekommen und die Spedition hat scheisse gebaut. Der airshaft/"sicherungsmutter" ist abgeschliffen, und zwar richtig.
Ich nehm mal an das muss Neu... :mad:
(Oder seht ihr das anders und mann kann noch bissl damit fahren :eek:)
Die Pronomen der Gabel sind wie folgt:
2022, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 160, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, No Logo, 15QRx110, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE, +2VS
Und hört auf die PartNr.: 910-26-194
Ich werd nicht schlau welchen neuen Airschaft ich dafür besorgen müsste.
(Ich habe die letzten 5stunden mit Recherche verbracht und werd nicht schlau draus)
Danke im voraus und schönes Wochenende
PS ich gehe davon aus dass ich diese brauche: FX82002572
Könnt ihr das bestätigen
Hier findest Du alle Teile 😉
https://tech.ridefox.com/bike/parts-drawings/1126/36mm-part-information
Airshaft:
820-02-572-KIT
Bottom nut:
241-00-005
Bleibt nur zu hoffen dass die Teile Lieferbar sind!
Ansonsten bliebe noch die Möglichkeit irgendeinen airshaft gebraucht zu kaufen und nur den footstud auszutauschen (dafür braucht man aber Klemmbacken und einen Gasbrenner zum "lockern" des Loctites).
Ich würde einen gebrauchten kaufen und beim nächsten regulär anstehenden Service den footstud tauschen lassen. Die "Schraube" kann man ja selber wechseln, muss nur drauf achten dass die beim gebrauchten Schaft dabei ist - genauso wie der crush washer)
820-02-572-KIT ist der richtige Airshaft
Hallo zusammen, bin aktuell auf der Suche nach einem Fox X2 Dämpfer für mein Wild. Ich habe jetzt auch einen gefunden nur leider passt der Tune nicht zu 100%.
Soll: CX001.7
Ist: CX001
Was bedeutet der Unterschied?
Kann man den dennoch verwenden?
Grüße
ich habe folgenden Fox X2
Description: 2025_24, FLOAT X2, F-S, K, 2pos-Adj, Trunnion, Radon, Jab, 205, 60, CX001.7, ECR010, Rezi LBX001, Neutral, Neutral Logo, OE
Heisst dass, das ich für SAG 30% von 60mm ansetzen muss, obwohl 70mm Kashima zu sehen ist? Die Tabelle kennt keine 60mm Travel.....
[td]
Suggested Sag Measurements​
[/td]​
[td]
Travel​
[/td][td]
30% Sag​
[/td]​
[td]
51mm/ 2.00in​
[/td][td]
15mm/ 0.60in​
[/td]​
[td]
55mm/ 2.25in​
[/td][td]
17mm/ 0.68in​
[/td]​
[td]
65mm/ 2.50in​
[/td][td]
19mm/ 0.75in​
[/td]​
[td]
70mm/ 2.75in​
[/td][td]
21mm/ 0.82in​
[/td]​
[td]
75mm/ 3.00in​
[/td][td]
23mm/ 0.90in​
[/td]​
[td]
89mm/ 3.50in​
[/td][td]
25mm/ 1.00in​
[/td]​
Quelle der Tabelle:
https://tech.ridefox.com/bike/owners-manuals/2926/shock--2024-float-x2
Das Owners Manual sagt auch dass der Travel über die Seriennummer ermittelt werden kann.
Your shock has a 4 digit ID code on the shock body. Use this number on the Help page at www.ridefox.com to find out more information about your shock, including shock travel.
Ausserdem hab ich keine 4 digit ID, es gibt keinen Kleber drauf .... wird die nur vergeben wenn der Dämpfer bei Fox im Service war?
[td]
[/td]
[td]
Travel
[/td][td]
30% Sag
[/td]
[td]
51mm/ 2.00in
[/td][td]
15mm/ 0.60in
[/td]
[td]
55mm/ 2.25in
[/td][td]
17mm/ 0.68in
[/td]
[td]
65mm/ 2.50in
[/td][td]
19mm/ 0.75in
[/td]
[td]
70mm/ 2.75in
[/td][td]
21mm/ 0.82in
[/td]
[td]
75mm/ 3.00in
[/td][td]
23mm/ 0.90in
[/td]
[td]
89mm/ 3.50in
[/td][td]
25mm/ 1.00in
[/td]​
Quelle der Tabelle:
Dein Dämpfer hat 60mm Hub, also 18mm Sag/30%. Der Dämpfer ist mit Travelspacern auf 60mm Reduziert. Die Basis ist ein 65mm Dämpfer. Der Body (Kashima Teil) ist länger, als der Hub.
Die 4 digit ID gibt es nur bis 2021er Modelle, danach ist alles über die Seriennummer zu finden.
Vielen Dank für deine perfekt Antwort.
Es ist echt beschi.... schade dass in der website version des owner manuals für den X2 2024 weiterhin auf den 4digit code verwiesen wird .... da macht wohl jemand ohne Ahnung immer copy and paste ...
Und das Bild bzgl. des Total Travels im owners Manual ist auch für den Mülleimer....
Der Hinweis auf die echte Länge ist nur in einem Nebensatz versteckt ....
Schade dass es keine Sammlung der Fox Abkürzungen gibt ...
Soll: CX001.7
Ist: CX001
Grüße
CX001.7 ist ein "custom tune" den ein Fox Tuner speziell auf ein Bike angepasst hat, er ist zwar offiziell freigegeben, ist aber nicht auf der Tech-Seite von Fox zu finden. Sofern dein Dämpfer BX001 in der Description stehen hat, kannst du gut und gerne CX001 im Wild fahren, da der Verstellbereich ausreicht um CX001.7 zu "imitieren". Sollte da aber LBX001 stehen, dann wird er nur für leichtere Fahrer genügend Druckstufe aufbauen können, oder man mags halt sehr komfortabel...
Ok, vielen Dank für die Erklärung.
Könnte man den „costume tune“ nachträglich einbringen lassen?
Ja könnte man, sofern man an die technische Zeichnung rankommt, oder man den Tuner kennt der den Shimstack gebaut hat. Der offizielle Weg zu diesen Infos führt wohl nur über einen Fox Distributor...
