Hallo Leute,
vieleicht habt ihr änhliche Erfahrungen gemacht oder Ahnung von der Technik, um das Problem mit meiner Gabel zu erklären? Vorweg, ich hatte die Gabel schon bei Toxo im Service und die meinten da sei alles i.O.
Zur Gabel: ... ist die Fox Van R mit 180 mm (wie oben
nun zu dem komplizierten Problem
Mein Rad steht seelenruhig da und wartet auf mich (wie bei allen von euch - bis dahin ist auch noch alles i.o.
). Wenn ich es nun ganz behutsam nehme und die Gabel so 1 cm maximal 2 cm eintauche und den Lenker nach oben ziehe, scheint es, als ob die Zugstufe absolut nicht reagiert/funktioniert und die Tauchrohre schlagen spürbar gegen den Endanschlag. Das typische schmatzende Geräusch der Zugstufe/des Öls hört man dabei auch nicht.
Tauche ich die Gabel ein paar mal etwas tiefer ein, kommt das typische schmatzende Geräusch und die Gabel wird beim Ausfedern gedämpft und das harte Schlagen gegen den Endanschlag ist auch weg. Das passiert bei jeder Einstellung der Zugstufe - egal, ob voll offen oder zu. Wenn das Rad dann wieder ein paar Sekunden (ca 15+) ruhig steht, kann ich das Schauspiel wiederholen.
Nervig ist das ganze, weil es auch beim Fahren passiert. Gerade dann, wenn ich ein paar Sekunden ruhig rolle (z.b. auf'm Asphalt) und ich ziehe das Vorderrad hoch (ohne die Gabel vorher einzutauchen), dann gibts den harten ungedämpften Schlag gegen den Endanschlag und ich hab jedes Mal das Gefühl dabei, dass mir die Standrohre mittels Vorderrad abfallen (wie bei der Fox Float 2013 Rückrufaktion
Könnt ihr erklären woran das liegen kann? Ist da zu wenig Öl für die Zugstufe drin, so dass dieses immer nach einigen Sekunden nach "unten" läuft und dann "oben" keines mehr ist, solange ich die Gabel nicht etwas tiefer eingetaucht habe? Oder ist die Zugstufe im A*****? Dass hätte doch aber Toxo sehen müssen, oder?
Danke euch schon mal für jeden Erklärungsversuch.
Chris
)nun zu dem komplizierten Problem
). Wenn ich es nun ganz behutsam nehme und die Gabel so 1 cm maximal 2 cm eintauche und den Lenker nach oben ziehe, scheint es, als ob die Zugstufe absolut nicht reagiert/funktioniert und die Tauchrohre schlagen spürbar gegen den Endanschlag. Das typische schmatzende Geräusch der Zugstufe/des Öls hört man dabei auch nicht. Tauche ich die Gabel ein paar mal etwas tiefer ein, kommt das typische schmatzende Geräusch und die Gabel wird beim Ausfedern gedämpft und das harte Schlagen gegen den Endanschlag ist auch weg. Das passiert bei jeder Einstellung der Zugstufe - egal, ob voll offen oder zu. Wenn das Rad dann wieder ein paar Sekunden (ca 15+) ruhig steht, kann ich das Schauspiel wiederholen.
)Könnt ihr erklären woran das liegen kann? Ist da zu wenig Öl für die Zugstufe drin, so dass dieses immer nach einigen Sekunden nach "unten" läuft und dann "oben" keines mehr ist, solange ich die Gabel nicht etwas tiefer eingetaucht habe? Oder ist die Zugstufe im A*****? Dass hätte doch aber Toxo sehen müssen, oder?
Chris
