Fox X2 Highspeed Compression Einstellbereich?
24. August 2018
4
Hallo Zusammen,
ich fahre relativ neu einen Fox X2.
Der Rebound lässt sich wunderbar über High und Low-speed verstellen.
Aber die Verstellung von Lowspeedcompression bewirkt gefühlt kaum etwas.
Ist das bei Euch ähnlich?
Gruß Medes
Hallo Zusammen,
Gruß Medes
Zum einen muss man wissen, dass der X2 von 2016/2017 auf 2018 ein umfassendes Update bekommen hat.
Daher haben sich auch die Einstellempfehlungen geändert, also richtiges Manual einsehen.
Ansonsten hat die Lowspeedverstellung keinen Einfluß dem an deutlich spürt.
Würde man das spüren, wäre die Einstellung viel zu weit zu und damit in einem unsinnigen Bereich.
Einfach mal während dem Bergauffahren ganz offen starten und dann langsam zudrehen- du solltest erkennen wie das Wippen dann weniger wird.
Danke,
es ist ein 2018er X2
Im Setup Guide sehe ich leider nirgends einen Hinweis auf das Modelljahr...
Danke Dir, ich habe tatsächlich einen Setup Guide mit ganz anderen Werten genutzt.
Da muss ich meine 2018er 36 er auch mal dahingehend prüfen
