Frage zu Trek Ahead Kappe mit 36 mm
12. Juli 2019
15
da ich mich damit nicht so auskenne, dachte ich, ich frage mal die, die es vielleicht wissen ;).
Ich habe ein Trek Top Fuel 8 2020 bei dem die Schraube der Ahead Kappe leicht rostet. Dies stört mich ein wenig und deswegen habe ich versucht mich mal zu dem Thema schlau zu machen. Die meisten Kappen haben ja 1 1/8 Zoll was ca 32 mm entspricht. Meine Kappe hat allerdings knapp 36 mm (genau 35,7 mm). Leider finde ich keine Kappen mit diesem Maß. Wie auf den Bildern zu sehen, hat der Vorbau zwei solche Aussparungen. Würde ich eine mit 32 mm nehmen, dann würde diese die Aussparungen nicht ganz verdecken, da diese einen Durchmesser von 33 mm haben.
Bleibt mir am Ende nur übrig eine neue Schraube M6x35 in Alu schwarz eloxiert zu kaufen oder gibt es noch andere Alternativen?
Muss ich sonst auf irgendetwas achten?
Du hast, was ja groß und bestens lesbar auf der kappe steht einen knock block Steuersatz.
Daher hat der Vorbau die Aussparungen und die aheadkappe ist größer. Funktional dürfte es, ohne mich näher mit beschäftigt zu haben, völlig egal sein, welche art Kappe drauf ist
Warum du wegen einer rostigen Schraube aber die ganze Kappe tauschen willst ist mir ein Rätsel
Da wird die Fuhre gleich min. ein Gramm leichter und das Ego wird auch noch geschmeichelt:
Titan-Schraube
:D
Wobei die hier wahrscheinlich passender wäre. Sogar schwarz.
Titan mit Senkkopf in schwarz
Der Geldbeutel wird da nicht geschmeichelt :lol: Und die Syntace Schraube hat keinen Senkkopf.
Unser Mindestbestellwert wurde noch nicht erreicht. Um dennoch bestellen zu können, legen Sie einen entsprechenden Mindermengenzuschlag in den Warenkorb um den Mindestbestellwert zu erreichen. Er beträgt: 100,00 €
Zugegeben auf dem Bild erkennt man den Rost kaum noch. Die Beschriftung " 4Nm Max Torque" ist der Bereich, wo der Rost ansetzt. Bevor ich das Bild gemacht habe, habe ich mit ein bisschen Iso versucht den Rost etwas zu entfernen. Obwohl Iso da nicht ganz das richtige Zeug ist, ist es dennoch besser geworden.
Ich möchte nicht grundsätzlich die Kappe tauschen. Nur hat hier eins zum anderen geführt und deswegen habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Mir gehts auch nicht um Leichtbau oder so.
Dass die Aussparungen am Nock Block liegen, hab ich mir schon fast gedacht. Ich werde mich mal um eine neue Schraube bemühen.
Danke euch für eure Antworten und Tipps.
Kurzes Update: Ich finde es sieht besser aus als vorher.
