Freilauf kaputt?
hck
25. September 2008
Hallo alle :-)
Ich hoffe mal, das ich hier das richtige Forum erwischt hab......
Ich hab folgendes Problem. Wenn ich mit meinem Bike bergab fahre, bzw mich einfach ein Stück rollen lasse, dreht sich scheinbar der hintere Zahnkranz nicht oder fast nicht mit . Die Kette springt dann regelrecht hin und her, hängt durch, strafft sich wieder, schleift am Rahmen.
Das nächste Problem, ich habe keine Ahnung, was da für ne Schaltung verbaut is. Hab es vor etlichen Jahren privat gekauft.
Ich hoffe, das mir trotzdem wer nen Tipp geben kann, das ich vlt selbst was machen kann... Geld für ne Reperatur is imo grad bissel knapp :/
Andreas
öhm....
ja. soll ich da mal googlen oder hat jemand da was parat. also ausbaun etc....
ich weiß zwar, was ein Freilauf ist/bedeutet. Aber wie des Dingens ausschaut, hab ich null Plan.
Moin.
Dann schreib doch als erstes Mal, was du für eine Nabe verbaut hast. Falls es nicht draufsteht: Ist das Rad eher ein Baumarkt/Supermarkt-Rad oder bisschen was hochwertiger? Mach dann am besten mal ein Foto davon und stell es hier rein, dann kann man dir besser helfen.
Ciao, Daniel
kommt ganz auf den Freilauf an! einen xt freilauf kann man z.b nicht zerlegen, dagegen solche von dt schon.
Man kann Shimanofreiläufe ohne weiteres zerlegen. Lohnt sich aber wegen des Aufwands in der Regel nur, wenn drin was kaputt ist oder das Lagerspiel eingestellt werden soll.
In den allermeisten Fällen reicht einfaches Ölen mit nicht zu dünnem Öl völlig aus.
Moin.
Ciao, Daniel
Also, aus´m Baumarkt isses net.... ^^
Ich werd morgen bei bessrem Licht ma ein Foto schiessen und einstellen.
Das Kettenblatt und linker Pedalarm sind net mehr orginal. Hatte ich seinerzeit mal durch ein preisgünstiges aus meiner damiligen Firma ersetzt.Das alte war übelst am eiern....
alles weitere dann morgen. Bin zu müd, um noch in Keller zu trampeln
Andreas
Hab ma ne Runde gegoogelt. Frielauf selbst ausbaun kann ich wohl vergessen.
Hab net das richtige Werkzeug dafür, genaugenommen hab ich fast gar kein Werkzeug ^^
Bliebe nu die Frage, was mir günstiger käme...Werkzeug kaufen, das Hinterrad in ne Werkstatt bringen oder neues Hinterrad kaufen.
Müßte da noch erwähnen, das ich mit dem Rad jeden Tag auf Arbeit fahr, also kann ich´s net zu lang halbauseinandergebaut stehn haben.....
Also für die letzte Ölung muß der Freilauf nicht ausgebaut werden, nur die Achse. Dafür braucht man (bei Konuslagernaben) den passenden Konusschlüssel und einen normalen Gabelschlüssel. Und den Abzieher für die Kassette plus Kettenpeitsche.
Vielleicht ist bei Deinem Rad sogar ein Schraubkranz dran, den kann man einfach so mit Öl versorgen. Zeig mir Fotos von den Ritzeln (von vorne bzw. außen, d.h. von rechts in Achsrichtung) und ich sag Dir was Du brauchst. :D
Hast Du keine Selbsthilfewerkstatt in der Nähe, wo Du Rat und Werkzeug bekommen kannst?
hab, wiegesagt, gar kein Werkzeug. Und so Selbsthilfewerkstatt gibts in der Nähe nur für Pkw.
Foto über den Link, ich hoffe, is von der richtigen Seite.
http://freenet-homepage.de/KUNO/00003.jpg
In Achsrichtung, also so daß man von vorne aufs kleinste Ritzel draufguckt meinte ich eigentlich. :D
Sieht aber nach Kassettennabe aus, da müßte also die Achse raus und die Ritzel müssen auch runter.
Also müßte ich mir entweder das passende Werkzeug erst noch kaufen oder das Hinterrad in Nachbarort in ne Fahrradwerkstatt bringen.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe :-)
Andreas
Hi, häng mich hier mal an, da ich wohl ähnliches Problem haben könnte:
Also bei Bergabfahrten (egal welcher Gang geschaltet ist) neigt die Kette oberhalb der Kettenstrebe auch zum Durchhängen und Schlagen, als würde ihr jegliche Spannung fehlen. Oder ich kurbel im Rollen mal Rückwärts, dann hängt sie sogar fast bis zur unteren Kette durch, auf jeden Fall bis weit unterhalb der Kettenstrebe, und geht nur ruckend wieder auf Spannung. Am Montageständer, bzw. im Stand ist dieses Phänomen seltsamerweise nicht reproduzierbar. Freilauf fühlt sich allerdings meiner Meinung nach völlig normal an, wenn man ihn manuell bedient.
Was habe ich schon getauscht? Kette, Kassette, Schaltauge. Nabe ist eine ed-co, die so in der Mitte zusammen laufen.
Wenn jemand eine Idee hat, immer her damit :D
Und bei mir ist´s mittlerweile so, das sich die Pedale sogar mitdrehen, wenn ich das Rad schiebe. Egal, ob vorwärts oder rückwärts.
So langsam wird das frustrierend. Muß mit dem Rad jeden Tag auf Arbeit fahren.
Andreas
Andreas
Gleich bei eBay als Fixie (mit mindestens zehn Ausrufzeichen) einstellen das Teil!
Die Wahnsinnigen geben da gerade gerne mal hunderte von Euros für so was aus. :D
