Freilauf Formula Nabe
30. Juli 2017
37
Reutlingen
Hi zusammen,
Ich habe mit meinem GT Sensor Pro ST folgendes Problem:
Wenn ich das Rad ohne treten Rollen lasse, "mahlt" es ziemlich laut ausgehend vom Hinterrad. Rückwärtstreten verstärkt das Geräusch noch. Nun hatte ich den Freilauf im Verdacht und habe entsprechend das Hinterrad zerlegt.
Dazu zwei Fragen:
1. Wie zerlege ich das Teil weiter?
2. Wie finde ich passenden Ersatz wenn weiteres zerlegen / Reperatur nicht klappt?
Hab jetzt schon ne ganze Weile nach Anleitungen etc. Gesucht aber nicht fündig geworden. Bin im MTB Schrauber Business nicht so drin und suche scheinbar falsch... In den specs zum Rad bin ich auch nicht fündig geworden.
Anbei Bilder vom Freilauf
Such dir ne gute Nabe und speiche um. 32 Loch, 148x12 mit HG. Das wertet das Bike auf.
Der Lochkreisurchmesser wirkt sich bei 3x Kreuzung kaum auf die Speichenlänge aus. Klappt sehr oft mit den alten Speichen.
Vorteil: Nabe alleine kostet weniger und du hast wieder zwei gleiche Felgen.
Du musst das Lager rausmachen und wahrscheinlich ist da eine Verschraubung.
Da sollten zwei Kugelreihen mit sehr kleinen Kugeln drin sein.
Das ist weder gut gelagert oder gut gedichtet. Ob da dannach merklich besser läuft bezweifle ich.
Das ist eine preisgünstige Nabe, die oft bei Komplettbikes im Einstiegsbereich verwendet wird.
Ich würde da gar nicht lange überlegen..
Es geht, aber dieser Freilauf eignet sich weniger zum Überholen, ähnlich wie die Shimano-Freiläufe.
Hab neulich gerade einen dieser Freiläufe getauscht. 14mm Inbus-Aufnahme an den Überwurfmutter, richtig?
Edit: Scott verbaut auch Formula-Naben. Teilweise gibt's die Scott-gelabelt noch günstiger.
Hören ist nicht das Problem, seit den letzten beiden Fahrten ist das schleifen immer lauter geworden. Ich bestelle jetzt Mal den von @taunusteufel78 verlinkten Freilauf und tausche aus. Mit neuer Nabe + Speichen muss ich mich erstmal beschäftigen, keine Ahnung wie viel Aufwand das ist.
Damit ich wenigstens ein wenig lerne zerlege ich den Freilauf trotzdem Mal. Habt ihr vielleicht einen Tipp wie man das Lager "richtig" ausbaut?
Ansonsten schon Mal vielen Dank, das war hilfreich!
Das Lager kannst du von der anderen Seite austreiben.
Wenn du das zwei, dreimal gemacht hast, hast du das System drin und es dauert ca 45 Minuten.
Es ist gar nicht so schlimm wie es aussieht. :D
Also falls Mal wer das gleiche Problem hat: Austausch des Freilaufs hat das schleifende Geräusch beseitigt.
Die Fehlerquelle lässt sich Recht gut durch rückwärtstreten in hohem und niedrigen Gang eingrenzen - im hohen Gang wird das Geräusch lauter.
Nachdem ich die Nabe jetzt einmal zerlegt hatte, ist der Plan die ganze Nabe (wie vorgeschlagen) auszutauschen wenn wieder ein Problem Auftritt. Das Material hat keinen besonders soliden Eindruck gemacht 😬
Das hängt vom Aufbau der Nabe ab. Fotos?
Du kannst passende Nüsse, Stück Holz nutzen, kreuzweise austreiben.
Deshalb die Nabe warmföhnen, weil das die Sache sehr erleichtert.
Nen Stahlfreilaufkörper warmföhnen nutzt wenig. Bei Alu klappt das. Im Freilaufkörper musst du die Lager wahrscheinlich auf die ganze Länge durchschieben, das braucht ein wenig Kraft. Bei den neuen Lagern nicht auf den Innenring hauen.
Mit der Narbe hängts davon ab, ob es ein Arbeitsunfall war, wenn ja, musst du zum Durchgangsarzt :D
Die rechten Lager liegen manchmal hinter der Verzahnung für den Freilauf. Bei den DT Swiss Ratchet ist das zum Beispiel so, da muss man den Halter für die nabenseitige Zahnscheibe erst rausschrauben, um ans Lager zu kommen. Dafür braucht man dann ein passendes Spezialwerkzeug. Das könnte bei Mavic vergleichbar oder anders gelöst sein, ohne genaue Angabe des Laufrades ist das nur Spekulation.
Bei Freiläufen kann es sein, dass irgendwo ein Sprengring sitzt, den man vor dem Ausschlagen eines Lagers erst entfernen muss. Auch kann eine Richtung vorgegeben sein, in die beide Lager aus- und aus der sie wieder eingepresst werden müssen.
Genau. Oft gehen die Lager haarscharf dran vorbei. Manchmal aber auch nicht, dann brauchts das Ausdrehwerkzeug. Auch bei nicht Zahnscheibenfreiläufen kann das sein.
Bei Mavic dürfte es so gehen. Kann man ja ausmessen/austesten.
Und:
Es gibt Naben mit Abstandshaltern zwischen den Lagern. Diesen nicht vergessen einzulegen bevor man das zweite Lager montiert :D
und wundere mich, dass bisher alle Videos und Forum Beiträge den Teil auslassen oder überspringen :-)
Weils ein Gef***** ist :lol:
Cool, Danke dir! Anbei Fotos, wobei ich seit diesen Fotos noch einige Ringe entfernen konnte, die im Bilde Vor den LAgern sind. (grad im Ausland, versuche Teile/Werkzeug zu bestellen).
Ist übrigens ein Mavic Crossmax Laufrad, Freilauf ID 360.
Mehr "Bilder" im Video unten, habe In den irren Weiten des Netzes ein einziges!! Video dazu gefunden, auf französisch. Bei Minute ca 4:14 erscheint das Lager auf Freilaufseite, wobei auch er den Part Aus-/Eintreiben auslässt. :mad:
Im Prinzip habe ich nun beidseitig ein Lager im Weg, das den Zugang zum jeweils anderen von Innen verhindert, wie mir scheint. Hätte in meiner Phantasie ein Werkzeug gedacht, was sich aussen an der Nabe abstützt, und dann am Innenring das Lager herauszieht.
Gibts sowas?
Dann ist das Lager wohl beschädigt, egal, habe neue. Das Einsetzen geht hoffentlich leicht, von Hand eindrücken (?).
Am Rande, ich find die Konstruktion aus Wartungssicht bekloppt frickelig, aber habe null Kompetenz, vielleicht ist sie ja genial ...). Niemals hätt ich mir ein dermaßen Gef*** vorstellen können =). Ist aber die erste Nabe/Freilauf die ich auseinandernehme...
Muahaaa, ja, ein Lager will ich nicht unter einer Narbe haben, lieber nen Granatsplitter =)
Die Nabenlager sind kein Problem, die bekommst du raus und rein. Beim Einbau würde ich das alte Lager unterlagen.
Beim Freilauf wirst du etwas kloppen müssen, die sitzen meiner Erfaheung nach etwas strenger. Ist aber alles machbar.
Wie gesagt, föhne die Nabe warm.
Ich würde nicht einfach seitlich auf die Nabe haun, sondern auf den Boden legen Holz unterlegen.
Bremsscheibe abmachen.
Danke auch dir, deine Fragen treffen es.
Es ist ein Mavic Crossmax Laufrad, Freilauf ID 360, siehe auch meine vorige Antwort. Hoffe es geht ohne Spezialwerkzeug...
Ich kann nicht folgen =). Sind nicht Beide Lager Nabenlager? Oder meinst mit Nabe das dem Freilauf gegenüberliegende?
Und WIE genau würdest du es ausklopfen? mit dünnem irgendwas durch das Loch des gegenüberliegenden Lagers? Auf den Außen- oder Innenring, oder einfach was ich halt treffe =)
Sorry für blöde Fragen, mir fehlt mit LAgern einfach JEGLICHE Erfahrung =).
Freilauf und der ganze Rest ist jedenfalls ausgebaut und es war ein elendes gefrickel.... Auch die Achse war sehr streng, mit Nuten und Ring drauf....
Nein es sind nur je 1 pro Seite. Eines Hinter dem Freilauf.
Juhu Zeichnung gefunden: Im Bild die Nr. 4:
Bitte kurz dranblieben Basti, gleich hast mich los :awesome:
Womit schlage ich Wie auf die Lager? Muss ja dünn wie schraubenzieher sein o.ä., weils durch Innenloch des anderen Lagers schief durchpassen muss. Befürchte dann ggf. den Nabenkörper zu beschädigen...
DANKEEE
Und im Freilauf sind auch noch zwei. Die es bei Mavic nur komplett mit Freilauf gibt. :winken:
Das heißt aber nicht, dass du die Lager nicht einzeln bekommst.
DANKEEE
Ach komm, das kriegste ja wohl hin jetzt :winken:
Irgendein Trum, Schraubenzieher, Verlängerung und passende Nuss 1/4 Zoll Ratschenkasten.
Innen sind Anschläge/Kragen => hau nicht auf den Kragen, sondern aufs Lager!
Von innen nach aussen.
Zum Einbau passende 1/2 Zoll Nuss und lege das alte Lager unter.
Beim Freilauf ist ziemlich sicher eine Zwischenhülse drin => diese musst du entweder verschieben, um ans andere Lager zu kommen - oder du schlägst beide glechzeitig raus - sollte von links nach rechts möglich sein nach entfernen der Dichtung.
Oder du lässt sie drin, wenn sie ok sind. :ka:
Achsoo mit Freilauf meinst den Freilaufkörper, Nr 11 in Zeichnung oben? Ok jetzt sehe ich du hattest einmal ja vorher auch Körper geschireben, sorry, übersehen.
Für mich war "Freilauf" bisher das ganze Brimborium, vor allem die 2 Zahnscheiben, bin neu an dieser Stelle =).
– Also der Freilaufkörper läuft bestens, den lass ich so.
sorry muss nachfragen :ka:: Soll ne kleine 1/4 Nuss an Verlängerung durch den Innenring des einen Lagers, um das gegenüberliegende am Innenring auszuschlagen? Ich nix weiß, ich versuche es mit Vorstellung & Verstand =)
DANKEE =)
Gut möglich. :D
Passe bloß auf, dass die Lager nicht auseinanderfallen. Lageraussenringe alleine sind eklig, weil du sie ganz schlecht erwischst.
Weil dann brauchst du wirklich Werkzeug.
Ja, rauswemmsen. Dabei machst du nen Handstand und kneifst mit der rechten Hand ins linke Ohr :love:
Ok dann passe ich mal auf, dass sie nicht auseinander fallen. Keine Ahnung wie, aber mit „rauswemmsen“ wird’s wohl schonend ablaufen 😀
