Freilauf Shimano FH-410-B Nabe / Gaint Trance
7. November 2013
Hallo Zusammen,
ich habe ein Gaint Trance 1 mit Gaint AM29 Laufradsatz. Im Garantiezeitraum hatte der Freilauf bereits nach kurzer Zeit den Dienst beendet (kein Vortrieb mehr) nach Austausch und ca. 1000km hatte die Hinterradnabe ein Lagerbruch erlitten welche ausgetauscht wurde auf Shimano FH-MT410-B umgerüstet wurde ( Garantie Ersatz) .
Das hatte tatsächlich eine Weile gut gehalten, seit geraumer Zeit Schläge der Freilauf im Antritt recht stark und geht zeitweise durch in den unteren Ritzel bei Antritt im Berg( Kleine) was mein Vertrauen schwinden lässt.
Ich vermute Anzeichen einer erneuten Ermüdung des Freilauf.
Nun zur Frage, muss unbedingt der Shimano Freilaufkörper eingebaut werden, oder können auch andere eingebaut werden ( DT-Swiss / Newman etc. ) also wertigere Freiläufe
Hat hier jemand gar eine gute solide Empfehlung?
Vielen Dank im Voraus für konstruktive Empfehlungen oder Erfahrungen.
Viele Grüße, Gregor
Hi Gregor,
nee, für eine Shimano-Nabe passt auch nur ein Shimano-Freilauf, zumindest nichts von DT oder Newmen. vielleicht passt ein besserer Freilauf von Shimano, die FH-MT410-B ist halt eher auf der günstigen Seite, da wird der Rest des LR vermutlich nicht deutlich besser sein. Wenn du da weiter Probleme hast, wäre ein besseres LR sicher eine sinnvolle Option.
Ich bin mir da nicht sicher. Nach Ausschlussprinzip kann aber "eigentlich" keine weitere Fehlerursache sein. Die kleinen Ritzel und Kette sind schon gewechselt.
Kannst du das „durchgehen“ jederzeit provozieren? Wenn ja, markiere dir mal die Kette-zu-Ritzel Position und „go“!
