FS-Sid-XXWC-A1 Dual Air Technikfrage
22. April 2020
ich mache gerade, für einen Freund, die Wartung einer FS-Sid-XXWC-A1 Dual Air Gabel. Leider habe ich die Gabel bereits zerlegt bekommen und kann daher die Position des Teils, auf den der rote Pfeil zeigt, nicht nachvollziehen. Das Tech Manual von Rock Shox hilft mir leider auch nicht weiter. Das Teil müsste ja ein Travel Spacer sein oder?
Was ist denn nun richtig? Bild 1 oder 2?
Wäre äußerst dankbar über euere Hilfe!
Grüße Michi
in welches manual hast du geguckt?
beim verständnis der funktion sollte die position klar sein.
eine variante der beiden lässt sich gar nicht einbauen.
habe gerade im spare parts catalog 2012 geguckt.
dort wird die rechte montage gezeigt.
funktionieren wird wohl beides.
ist unten im standrohr ein absatz, oder kannst du den standrohrboden (links unter deinem markierten spacer) beliebig weit ins standrohr schieben?
bei heutigen rebas ist dort z.b. ein absatz, welcher die einschubtiefe begrenzt.
daher auch die annahme, dass die rechte montage sich nicht montieren lässt.
wenn man die linke variante macht, dann vergrößert sich dadurch die negativkammer. nicht episch. aber sie tut es. die rechte variante ist die "volumenneutrale" und IMHO richtige mit dem standrohrboden hat das nix zu tun. der durchmesser des spacer ist ja kleiner. sonst würde der ja nicht da hin passen
