FSA K-Force XC Riser Carbon
Ist halt die Toleranz, manche haben bissi mehr Mett dran, manche weniger.
Wie dem auch sei, damit alles ordnungsgemäß angebaut werden kann, habe ich das farblich passende Werkzeug (die gleichen Klamotten mit syntace Aufdruck kosten knapp 20€ mehr :eek:):
Dann mal alles im Anbau:
Der verdammte PopLock Hebel hat gleich ne üble Schramme im Lenker hinterlassen, hoffe, dass es nur das Varnish ist, habs gleich versiegelt.
Heute hatte ich das Set zum erstenmal im Einsatz :daumen:
Vergleich zu den vorherigen Cockpits:
Das WCS mit Amoeba Carbon (25,4) ist sehr weich und gibt bei Zug am Lenker merklich nach. Allerdings wiegt das Set nut 234g
Race Fae Deus XC OS mit Riser Deus XC ist merklich steifer und komfortabel zu fahren, mit 365g aber recht schwer.
Das neue FSA Cockpit ist dermaßen steif, da rührt sich im Wiegetritt nichts, das Gewicht ist mit 316g noch erträglich und schick sieht es auch noch aus. Mit dem relativ kurzen Vorbau ist das Bike zudem sehr wendig, steigt aber am Hang auch eher. Die niedrige Klemmhöhe des Vorbaus von nur 35mm ist vielleicht für "Extrem-Gabel-Kürzer" interessant, die immer mal wieder in diversen Threads nach Velrängerungen fragen.
In der Tat! Wenn du dir meine Beschreibung vernünftig durchgelesn hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass ich auf die geringe Bauhöhe des Vorbaus hingewiesen habe. Da der neu ist, ich das Rad aber vorher schon gefahren bin, ergo mit anderem Vorbau mit 40mm Bauhöhe!, habe ich dadurch natürlich 5mm mehr Schaft überstehen. Den habe ich schlauerweise auch nicht umgehend gekürzt, sondern ersteinmal die Fahreienschaften überprüft!
Ein Rizer bringt neben mehr gewicht, vor allem mehr Optik. Außerdem haben viele Rizer mehr kröpfung als normale flatbars. Außer Snytace kenne ich keinen Anbieter der mehr als 6° flatties herstellt.
Bei Risern kommt ja auch noch ein Upward Sweep dazu. Zudem sind sie in der Rgel mind, ein paar cm breiter. Meiner Mienung auch vielseitiger verstellbar. Zumal Syntace interessanterweise seinen starken Winkel mit einer effektiven Vorbauverkürzung bewirbt. Warum dann nicht gleich einen kürzeren Vorbau und einen Lenker mit geringerem Gewicht, das spart doch mehr Gewicht....
Es führen viele Wege nach Rom.
Ja eben, wiegt mehr. Da muss doch noch mehr dahinter stecken.
Normale Flatbars könnte man ja genauso breiter und mit größeren Winkel machen, das seh ich nicht als Argument.
Vielleicht lenkt das mit steilerem Vorbau ja doch anders obwohl die Lenker auf gleicher Höhe sind weil beim Riser der Lenkmittelpunkt tiefer ist.
ja lieber xrated für deine frage gibt es eine einfache aber auch eine sehr ausführliche erklärung:)
Also fangen wir mal bei dem Fall an, dass man einen vorbau nimmt der flach nach vorne weggeht, meinet wegen zb 6° und dazu nimmt man dann einen ganz geraden lanker...da aber nun der biker auch nicht so weit gebeugt sitzen möchte packt er sich ein paar spacer drunter...daraus resultiert, dass er logischerweise mehr gabelschaftrohr benötigt, da ja ansonsten kein platz für die spacer da wäre...also packt er sich 3 spacer drunter die je 10 g wiegen...dann noch die 3cm gabelschaftrohr die er nicht kürzen kann...1 cm gebalschaftrohr wiegt normalerweise 20 g also hat er somit 100 g drauf "gezahlt"..
Jetzt kommt Fall nr. 2
Man nimmt einen flachen vorbau in 6° und dann einen riser lenker zb den k-force von oben der 170 g wiegt.... so dann montierst du alles und was stellst du fest?? dadurch, dass du jetzt den hohen lenker hast benötigst du keine spacer mehr...somit kannst du bei deinem gabelschaftrohr 3 cm abschneiden denn der rise des lenkers entspricht ca. der gleichen höhe auf die man mit den spacern gekommen wäre...so also schneidest du nun das gebalschaftrohr 3 cm weg...die spacer kanns du au wegnehmen und du sparst 100 g....und für diese 100 g bezahlst du weniger als wenn du dir einen 70 g lenker geholt hättest(170 g vom riser abzüglich den 100 g die man sparte) und dazu einen flachen vorbau...denn der lenker, da fällt mir im mom der schmolke ein, der 180 € kostet und dazu dann den f99 also no ma 100 € macht 280 € im vergleich zu den 200 die man mit dem k-force zb bei hibike und dem f99 sparrt....also 80 € weniger und gleicghes gewicht wie vorher und eine noch bessere sitzposition:) naja und warum man nicht höhere vorbauten nimmt:
es gibt eigt. nicht viele vorbauten die mehr als 10 ° steigung haben...syntace aht zb teils 20 ° aber gerade bei den cc vorbauten aht man da keine große auswahl und ein hochgezogener lenker macht einfach optikmäßig etw. mehr her und ein so extremer winkel des vorbaus sieht auch wirklich dämlich aus...da aollte dann bei 6° schluss sein...so hoffe habe die überlegung geklärt:)
Es gibt zwar wenig Vorbauten mit steilen Winkeln aber es gibt sie. Früher gabs aber IMHO mehr davon. Vielleicht versucht man aber einfach nur Rennrad und MTB anzupassen (gibts beide mit OS).
Und 3cm Schaft mit Spacer wiegen keine 100g sonst würde ja der Schaft alleine schon 1kg wiegen.
Also für mich gibts erstmal 2 Gründe:
a) Optik
b) Lenkmittelpunkt tiefer falls das ne Rolle spielt
Eigentlich auch seltsam das diese Riserlenker durch die Bank alle ca. 70-100g schwerer sind, das die Kröpfung soviel mehr Material braucht
a) Optik
Die Riser sind so viel schwerer nicht. Bei FSA wiegt der Flat in 600mm 120g (Herstellerangabe) der Riser 170g. Macht 50g Diff, derRiser ist 3cm breiter mit! Rise, also wenn man den streckte noch etwas mehr. Bei Race Face DEUS wiegt der OS Riser 210g (nachgewogen), der Flat wiegt 145g im normalen Maß wahrscheinlich kommen ca. 5-10g bei dem größeren Maß dazu. Also kann man von grob 50g bei den nicht ausgereizten Teilen ausgehen.
YETI, bei mir haben 5cm Schaft ca. 20g gewogen, fährst du mit Stahlschäften? JA, dann bist du hier im falschen Forum;)
Bei Riser Lenker lohnt sich Carbon. Der Ritchey Riser aus Alu (230g) ist gleich 100g schwerer wie die Flatbar Version (130g).
Wenn dann kann min nur innerhalb einer Serie und innerhalb eines Materials vegrleichen. Da die meisten Hersteller ja auch beides anbieten ist das einfach. Aber ein Vergleich zwischen dem CarbonFlat und dem AluRiser, das passt ja nicht.,
ja ok wenn ich das auch noch nicht nachgewogen habe is mein gedanken gang wenigstens einleuchtend;)
Eigentlich auch seltsam das diese Riserlenker durch die Bank alle ca. 70-100g schwerer sind, das die Kröpfung soviel mehr Material braucht[/QUOTE]
wieso findest du das seltsam??? würdest du den lenker entsprecehnd ind die länge ziehen kämst du sicher auf das gewicht;)
