Gabel einstellen
  • Ersteller Ersteller Joker-Sports
  • Erstellt am Erstellt am
J
Joker-Sports
Guest
Hi habs endlich geschaftt danke evil-rider :D die gabel auf 130mm umzurüsten ! hab extra die weissen federn genommen laut mz 75-85 kg und finde sie recht weiss ! standard waren die grünen drin noch härter ! wie muss ne gabel abgestimmt sein ? sollte sie bei ner 4-5 stufen treppe vollständig eintauchen sprich 120-125 mm ? das sie beim treten wippt kann ich verschmerzen !
:lol: äh nicht recht weiss sondern recht weich :)) und nochwas wenn ich mich nach vorne beuge über den lenker und drücke taucht sie fast komplett ein! zu weich ?:(
Ich denke du solltest zw. 25 und 30% sag fahren.
Dies würde bedeuten, daß deine Gabel wenn du normal auf dem Bike sitzt (ich runde jetzt mal großzügig) etwa 30mm eintauchen sollte.
Geht sie weiter sind deine Federn zu weich.
Gruß, Basti
sag hab ich genug nur hab ich von der verlängerung nix mehr wenn sie 3 cm eintaucht !oder ?
und wie ist das mit dem sprung ? federt komplett ein bei 4-5stufen! konnte ich am dreckring der sich gebildet hatte gut erkennen :D
also doch ne stufe härter ?
so hab gemessen standrohre sind 14 cm lang und wenn ich draufsitz sinds noch 10,8 cm! kann ich dann den federweg überhaupt voll nutzen ?
die gabel federt ja dann max noch 10,8 ein ! oder ? und wie denkst du über das einfedern beim springen ? sollte sie voll einfedern ?
Also so wie du es jetzt hast, ist doch goil!!! Ich fahre (jetzt) mit 50mm sack(:D) rum!!!!!!!!!! Und habe dann noch 115mm Travel!!!
:confused: :confused:
willste die Gabel ohne Sag fahren??? Das bringt doch gar nix.
Ob das jetzt normal ist das die Gabel bei vie oder fünf Stufen ganz einfedert kann man so eigentlich nicht sagen... wenn du immer auf dem Vorderrad landest isses sicher normal.
Schlägt die Gabel denn durch??
da schließ ich mich auch gleich an, meine is auch zu weich, hat noch ca 3cm FW wenn ich mich nach vorne beuge, is einfach zu weich
kann das mit dem Öl zusammenhängen, wenn ich z.B. zu wenig drin hab?
so, wie sie jetzt abgestimmt ist, ist sie eigentlich perfekt! sie nutzt den federweg voll aus, schlägt aber auch nicht übermäßig durch. nur das mit dem sag is halt nich so toll.
junior t muss her! :D
nein ricktick durschlagen geht auch kaum also der ring lässt immer 1 cm spiel auf dem standrohr sprich bis auf 1 cm federt sie voll ein! wenn das so sein soll gut finde nur das sie gerade im wiegetritt etwas zu stark eintritt ! vorspannung etwas zudrehen ist ganz auf !
... Federhärte so einstellen, daß Du genügend SAG hast - 30 mm sind bei Deinem Federweg O.K.
Du hast dann zwar weniger Eintauchtiefe, aber der NEGATIVE Federweg
(= SAG, die Gabel kann bei z.B. bei Mulden ausfedern) ist sehr wichtig !
Die Dämpfung so einstellen, daß die Gabel bei Maximalbelastungen nicht durchschlägt und Du Dich damit wohlfühlst. Experimentieren !
im klartext fahre ich damit noch ne woche und stell mal eventuell die vorspannung etwa zu ist ganz auf ! :bier:
update war heute 3 stunden fahren und komme zu folgenden fazit ! die gabel wippt natürlich ganz gut im wiegetritt und taucht ein wenn ich vorne bremse :confused: (gustl)
beim springen federt sie bis auf ca 3 cm voll ein und wenn ich normal draufsitze tauch sie ca 3,5 cm ein! fühlt sich eingentlich ganz gut an was sagt ihr ?
Weil es eine Dirtjumper ist, mutiert auf 130mm sage ich: Viel zu weich ;)
Das ist keine Z1 Dropoff, du Hirsch :)
Deine Gabel ist so wie sie jetzt ist perfekt für dich eingestellt. Wenn sie dir jetzt zu viel durchschlägt musst du die Druckstufe zudrehen, wenn sie den Federweg nicht ganz ausnützt Druckstufe mehr aufdrehen. Wenn sie zuviel wippt Zugstufe zudrehen und wenn sie zu langsam ausfedert und bei Rüttelstrecken immer mehr zusammensackt Zugstufe aufdrehen. Die Federn passen so meiner Meinung nach mit knapp über 30mm Sag
kann man die druckstufe verstellen bei der dj1 ?kenn nur die zugstufen am unterenholm rechts !
so hab heute grüne harte federn rein und vorspannung ganz zugedreht und dann immer stückenweise auf bis es gepasst hat ! die weissen waren halt doch zu weich ! :bier:
