Gabel macht Geräusche
9. Juni 2007
So, nun wurde meine defekte RST Omega TnL umgetauscht und nun habe ich ein anderes Problem.
Die Gabel macht beim einfedern ein Geräusch als ob Luft entweicht, ein zischen. (ich weiß, ist eine Ölgabel) Ist das normal, bei der vorherigen war das nicht der Fall.
Dann - was sicher nicht normal ist - die Gabel macht Geräusche, wenn sie kleine kurze Schläge bekommt, auf kopfsteinpflaster besonders. Das Geräusch ein "KLACK", bemerke ich auch noch bis zum Lenker.
Erst dachte ich, dass der Steuersatz nicht korrekt läuft bzw. Spiel vorhanden sei, aber nachdem ich das prüfte und die Gabel auch mal auf "lock" gesetzt habe, war das klacken verschwunden.
Freue mich auf Anwtorten!
Marius
vielleicht schlagen die federn von innen an das casting, daher klack, marzocchi hat damit auch manchmal probleme. einfach n alten fahrradschlauch aufschneiden und um die federn legen. oder die federn sind zu hasrt und sie schlägt durch. oder sie federt zu schnell aus und schlägt dann wo gegen.
wg der luft: hast du faltenbälge? =) vielleicht drückt sich einfach nur diese luft innerhalb der bälge raus, wenn du sie komprimierst.
aber wenn du deine ruhe haben willst: gib die RST weg. im prinzip würdest du die gabelwahl nur vershclechtern, indem du auf SR Suntour oder ne olle judy TT umstiegen würdest ;-)
chainrider:
Faltbeläge habe ich nicht und trotzdem schnauft das Teil. Ich habe nun bemerkt dass es auf dem Verstellrad für die Federspannung kommt. Halte ich meine Hand drauf, so ist das schnaufen beim eintauchen nicht mehr zu hören.
Ich habe mal mit meinem Handy den sound aufgenommen vom klacken, wie oben beschrieben, das metallische geräusch bei kleinen kurzen Schlägen. Hier beim überfahren von 4 Bahnschienen bei ca. 8 km/h: http://mitglied.lycos.de/ferrysites2/rst_omega.wav
Würde mich freuen, wenn jmd, eine Idee hat, der Händler weiß auch nicht weiter, trotz Bemühungen...
GGf. muss die Gabel getauscht werden.
Marius
